Plechové disky a Alu disky
- forman
Mám dotaz. Koupil jsem novou i20 na plechových discích ( ve velkém techničáku je údaj - 5J X 14 ET 46).
Chci tam dát Alu disky 14", ale nevím jaký rozměr,aby s tím nebyl problém.
Když dám do konfigurátoru i20, tak mi to nabízí ET 38 - ET 40. Jestliže každá nižší číslice se rovná 1cm směrem ven pak je to o pěkných centimetrů víc ven z vozu. Nebo mají Alu disky jiné značení ET???
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Re: Plechové disky a Alu disky
klidne tam dej ET38,budou vycnivat stejne jako plechove disky,navic ve velkym TP mas napsane alternativy v jakem rozmeru muzes dat na auto alu disky
- forman
Díky za odpověď. Ve velkém TP právě žádné alternativy nemám.
odkaz
odkaz
a dole v dalsich zaznamech nemas nic napsane,to je divne vzdy to tam je uvedene,ze by uz to nepsali nebo nejaky uredni slendrian se na to vykaslal pri koupi vozu, no pokud to tam nemas tak si nejdriv u prodejce over zda aludisk ktery chces koupit muze byt namontovan na tvuj vuz a zda ti na nej prodejce vystavi typovy list kdy pote zjades na STK k overeni a pote na urad zapsat do velkeho TP,bez typoveho listu ty disky nezapises do velkeho TP a pokud disky nejsou zapsane ve velkym TP muzes v budoucnu mit problemy jak na technicke tak v pripade havarie kdy pojistovny hledaji ruzne zaminky aby nemusely vyplacet pojistne plneni
jinak tady si over jake disky muzes namontovat na svuj vuz http://www.alcar.cz/96374_CZ.htm das start konfiguratoru zadas si znacku,model,motorizaci a vtom poli schavaleni vozidla(opce) si zadej podle sveho velkeho TP je to hned na prvnim radku v technickem popisu velkeho TP a vyskoci ti disky pro tvuj vuz
- forman
Tak jsem si pořádně prohlédl TP a našel jsem tam alternativy,nejsem z toho chytrej,ale asi mohu dát jen 15"
odkaz
No nic až se mi bude chtít,tak zajedu přímo do Hyundai,ať mi řeknou jaké alternativy existují a pod.
odkaz
- forman
Dík,tak jsem zase chytřejší.
Příklad zápisu: 6J x 15 ET50; 185/60 R15 84H
6J - šířka dísku
15 - průměr disku v palcích
ET 50 - zális v mm
185 - šířka pneu v mm
60 - boční profil pneu
R15 - průměr pneu v palcích
84 - hmotnostní index
H - rychlostní index
15" liťáky bych na léto klidně obul, auto bude vypadat líp i líp sedět na cestě, plechy bych nechal na zimu
6J - šířka dísku
ET 50 - zális v mm
- Richard555
jen upřesnění: ET se počítá v mm a může být i s - když je ET 0 je rovina kterou kolo dosedá na náboj přesně ve středu ráfku ET + hodnot kolo z blatníku vystrkuje a ET - naopak kolo do blatníku zasunuje..... tedy když použiješ ET 40 místo 38 bude kolo vysunuté z blatníku o 2mm samo se musí počítat i se šířkou ráfku..... rozměr 5x15 ET 40 bude jinak vysunutý než 6x15 ET40 (rozdíl bude 1/4 palce)
Myslím, že takové téma (s asi 20 stránkovou diskuzí) už tady je :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=146&t=12306
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
Na auto si dej pouze disky v rozmeru ktery je uveden ve velkem technicaku. Nikdy si nedavej jiny rozmer. Pokud dojde k pojistnemu plneni napriklad u nehody, tak ti pojistovna snizi vyplacenou castku, nebo dokonce odmitne plneni, pokud zjisti ze nemas rozmer disku schvalenych pro to vozidlo. To vis, pojistovna toho co te poskodi chce taky setrit
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
jj,pravdu dis ale jiz jsem psal vyse jak ma postupovat kdyz nema rozmer disku zapsany ve velkym TP,prodejce vystavi typovy list a pak na STK k overeni a pote na urad nechat zapsat do TPAmalfi píše:Na auto si dej pouze disky v rozmeru ktery je uveden ve velkem technicaku. Nikdy si nedavej jiny rozmer. Pokud dojde k pojistnemu plneni napriklad u nehody, tak ti pojistovna snizi vyplacenou castku, nebo dokonce odmitne plneni, pokud zjisti ze nemas rozmer disku schvalenych pro to vozidlo. To vis, pojistovna toho co te poskodi chce taky setrit
Ajo, to jsem si nevsiml.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Kluci, viděli jste už pojišťováka lehat u obhlídky pod auto, aby si opsal rozměr disku z vnitřní strany kola? Ja ne. Co si psal, byl rozměr pneu a zda jsou pneu zimní nebo letní - osobní zkušenost, i když se jednalo o nezaviněnou nehodu.
