vaha vzduchu G6BA 2,7 139 kw
zdravím páni máte nekto skúseosti s vaáhou vzduchu na uvedený motor - ake hodnoty prietoku ma ukazovať na volnobehu a v otáčkach? mam android s torque pro a ten raz ukazuje na volnobehu okolo 3 a inokedy rovnako 14,7 asi galona v celom spektre otačok. pripadne kde sa da zohnat nejaka nahrada za rozumnu cenu. dakujem
Re: vaha vzduchu G6BA 2,7 139 kw
Ja mozna neodpovim na otazku, ale Torque jsem prestal pouzivat. ted pouzivam na tel DashCommand https://www.google.cz/search?q=dashcomm ... d&tbm=isch
pripadne na notebook scan master.
Dalsi co je treba mit elektronicky manual k Santovi. Nekde se tu povaluje a tam jsou sice anglicky, ale jsou popsana vsechna cidla, popis zapojeni i hodnoty ktere by mely mit.
Hyundai_Santa_Fe_Car_Workshop_Service_Repair_Manual
http://www.ulozto.cz/xQcjxTJ/hyundai-sa ... manual-zip
Je to dobra prirucka.
pripadne online
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
pripadne online
Ďakujem za radu skúsim to všetko popozerať tých 14,7 som asi splietol to je asi pomer paliva a vzduch . Váha ukazuje po vyčistení cca 3-36g/s tak chvíľu počkám . Novu váhu som dnes našiel od 80-100€. s torque som doteraz spokojný nič lepšie som doteraz nezohnal a keď som porovnával sporadickú chybu pri prepnutí na lpg ukázalo to iste ako drahé uni diagnostiky. , ale rad by som našiel niekoho kto sa vyzná aj do lambda sond ako ma vyzerať presne krivka a kedy je už zlá aj pri tom keď sú jej napätia v norme.
