Nefunkcni 12V zasuvka
Koupil jsem si do auta do 12V zasuvky adapter na USB (2 vystupu), mel jsem pripojeny jeden telefon, ale po pripojeni druheho telefonu nahle nabijeni prestalo. Testoval jsem nabijeni i v kufru, ale taky 12V zasuvka nefungovala. Napriklad navigaci mam pripojenou do zasuvky, kde byl zapalovac cigaret, a nabijeni funguje. Stejne tak tam funguje nabijecka na USB (sviti), ale kabely jsem radsi nepripojoval. Poradite, kde je problem? Pojistky? Mam s tim zajet do servisu? Moc tomu nerozumim, tak se v tom radsi nechci hrabat sam. Diky
- Andy182
Re: Nefunkcni 12V zasuvka
keď ti v nej ostatné zariadenia fungujú, tak chyba bude podľa mňa v tom bazmeku čo si kúpil
Pokud jiné zařízení v zásuvce funguje tak není problém v elektronice auta, ale v zapojovaném zařízení které je asi šmejd.
Tak asi musim dovysvetlit svuj problem 12V zasuvka nefunguje, ale zarizeni, ktere jsem do ni drive daval, funguje v zasuvce, ve ktere byl cigaretovy zapalovac. Neni to o tom, ze by to zarizeni (adapter) nefungoval.
No tak potom velký odběr z toho zařízení spálil pojistku, takže najít která to je a vyměnit - zvládneš sám.
Teď třeba zjistit zda skrat vzniknul zastrčením kabelu k telefonu - vadný kabel a nebo tím že adaptér při připojení dvou zařízení má velký nárok na napájení. Takže pořídit nový kabel a nebo připojovat pouze jedno zařízení.
PS. Pozor při vypnutí klíčku nemusí být v zásuvce napětí - záleží jak je zásuvka zapojená.
Nikde jsem nenašel pojistku, která by byla pro 12V zásuvku...
A pojistky č. 1 - CIGAR LIGHT (zapalovač a zadní zásuvka) a č.5 - POWER OUTLET (přední zásuvka), v návodu strana 7-59 nebo 7-60 - ty to nejsou? Nemůžu ověřit, jen jsem to našel v el. verzi návodu, který jsem si stáhl tady někde z fóra.
Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
Ty pojistku hledáš 5 let fakt super......hadyczech píše:Nikde jsem nenašel pojistku, která by byla pro 12V zásuvku...
Pokud jsi ji za 5 let nenašel servis to vyřeší.
soban píše:Ty pojistku hledáš 5 let fakt super......hadyczech píše:Nikde jsem nenašel pojistku, která by byla pro 12V zásuvku...
Nene, 5 let nehledám pojistku na 12V zásuvku Jen jsem včera začal řešit tenhle problém a nikde jsem nic nemohl najít. Tak jsem napsal se, jestli se tu někdo ozve nebo ne, vzhledem k tomu, že jsou tu příspěvky staré...
Servis to vyřeší, samozřejmě, ale pokud se mi to podaří najít a zjisti, čím to je, tak nemá cenu jezdit do servisu
Pepa59 píše:A pojistky č. 1 - CIGAR LIGHT (zapalovač a zadní zásuvka) a č.5 - POWER OUTLET (přední zásuvka), v návodu strana 7-59 nebo 7-60 - ty to nejsou? Nemůžu ověřit, jen jsem to našel v el. verzi návodu, který jsem si stáhl tady někde z fóra.
Super, jsem slepej, POWER OUTLET FRT tam je, jsem hlupák. Děkuju
