Nefunkční větrák
Barrra
Nefunkční větrák
Příspěvek od Barrra »
Prosím potřebovala bych pomoc. Accent 2007. Větrák mi funguje jen na 4 jinak nefunguje, takže buď fučí moc nebo nic. Prý by to mohlo být teplotní pojistkou, ale kde je????
Prosím moc o radu. Děkuji moc
ivan
Re: Nefunkční větrák
Příspěvek od ivan »
Barrra píše:Prosím potřebovala bych pomoc. Accent 2007. Větrák mi funguje jen na 4 jinak nefunguje, takže buď fučí moc nebo nic. Prý by to mohlo být teplotní pojistkou, ale kde je????
Ne ne [-X teplotni pojistka funguje pro jiny učel :wink: U Vas je problem,že větrak topeni nefunguje na režim otaček :!: Nevim přesně na jakem systemu to běha ,ale bud je tam spiralovy drat pro odpor ,přes to se reguluje počet otaček vetraku nebo integrovana odporodestička pokud to ma klima tady bych hledal problem :!: A nebo samotny spinač je v haji :wink:
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
tady http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
show menu-accent2007-Electrical troublehooting-schematic diagram- pozice stranky 120 manual klima,o par pozic driv je automat klima,
v component location jsou obrazky obrazky kde to je umisteno
ale nejdriv bych zacal pojistkama,projit vsechny jestli neni nektera vadna ktera ma vliv na ovladani modulu klimy, v motorovem prostoru(u vsech verzi benzin-diesel) jsou
40Amper Blower -ta bude v poradku kdyz motorek toci na nejvyssi rychlost
10 Amperova A/Con 1 ;
10 Amperova A/con 2 ;
10 Amperova SNSR
a pak pod pristrojovkou
Blower 10 Amper
Mult/Bup 10 amper
SNSR 10 Amper
nicmene pod palubovkou zmontrolovat radeji vsechny, ty moduly jsou nevyzpytatelne a treba to blokuje BCM a na to jsou napojene dalsi pojistky z jinych okruhu,tak vyzkouset
pokud budou dobre tak pote chce vyzkouset zda odesel prepinac nebo rezister,nejlip promerit
snad to pomuze
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Pokud to má klimatizaci tak na 80% odešel regulátor otáček ventilátoru, na acentu jsem to ještě nikdy neřešil, ale na jiných značkách již ano. Bude to menší krabička umístěná na skříni výparníku a bude v ní špatnej nějakej tranzistor (bejvají tam většinou dva), v horším případě odešel tišťák. Najít, vyndat a donést nějakému nadšenci co přeměří a případně vymění, novej bude stát asi o hodně víc něž dva tranzistory.....
ivan
Příspěvek od ivan »
MICHAL77 píše:Pokud to má klimatizaci tak na 80% odešel regulátor otáček ventilátoru, na acentu jsem to ještě nikdy neřešil, ale na jiných značkách již ano. Bude to menší krabička umístěná na skříni výparníku a bude v ní špatnej nějakej tranzistor (bejvají tam většinou dva), v horším případě odešel tišťák. Najít, vyndat a donést nějakému nadšenci co přeměří a případně vymění, novej bude stát asi o hodně víc něž dva tranzistory.....
Jojo přesnětak ty kluku ušata :lol: :lol: =D> =D> =D> :wink:
