padá nafta
Ja_no
padá nafta
Příspěvek od Ja_no »
zdravim chcem sa opytat ci sa niekomu stalo ze ked postavil auto motorom smerom do kopca padla nafta auto to zacalo robit az po repase vstrekov a cerpadla dakujem za odpovede
ivan
Re: padá nafta
Příspěvek od ivan »
Jestli maš Terracanna tak 2.9 commonrail tudiž postaveni vozu do kopce nebo z kopce je vec nahodna nebo normalni z Tveho pohledu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Tam nepada nafta [-X Bud vstřiky k.o :!: nebo podavaci čerpadlo k.o,bohužel je současti vysokoítlakeho čerpadla comonreilu :mrgreen: :mrgreen: Vec zcela normalni kolik stala vyměna současti vstřiku a čerpadla :?: :?: :?: Jen pro zajimavost děkuji :wink:
Radim Paták
Re: padá nafta
Příspěvek od Radim Paták »
A já přidám ještě svou radu. 1. Zkontroluj pořádně přepadové hadičky (všechny 4, včetně té dlouhé, která jde zpět do čerpadla), zda není náhodou některá prasklá nebo prodřená. Dírkou se ti nasává vzduch a zavzdušní systém. 2. zkontroluj také dotažení čidla na spodku palivového filtru- i tudy může nafta unikat. Dej pak vědět :wink:
ivan
Re: padá nafta
Příspěvek od ivan »
Radim Paták píše:A já přidám ještě svou radu. 1. Zkontroluj pořádně přepadové hadičky (všechny 4, včetně té dlouhé, která jde zpět do čerpadla), zda není náhodou některá prasklá nebo prodřená. Dírkou se ti nasává vzduch a zavzdušní systém. 2. zkontroluj také dotažení čidla na spodku palivového filtru- i tudy může nafta unikat. Dej pak vědět :wink:
Anebo tak :mrgreen: :wink:
Ja_no
Re: padá nafta
repas cerpadla a vstrekov ma vysiel na takmer 1600e a bol som pri opetovnych testoch po repase a vysledky boli takmer ako u novych dielov samozrejme sa aj menil filter paliva a cistil palivovy system...hadicky som kontroloval a do teraz to auto spravilo len ked bolo postavene motorom do kopca teraz je to uz jedno bol som stym aj v servise a vstreky aj cerpadlo su ok robili nove testy a filter som vymenil tiez a nic stale to iste
ivan
Re: padá nafta
Příspěvek od ivan »
Ja_no píše:repas cerpadla a vstrekov ma vysiel na takmer 1600e a bol som pri opetovnych testoch po repase a vysledky boli takmer ako u novych dielov samozrejme sa aj menil filter paliva a cistil palivovy system...hadicky som kontroloval a do teraz to auto spravilo len ked bolo postavene motorom do kopca teraz je to uz jedno bol som stym aj v servise a vstreky aj cerpadlo su ok robili nove testy a filter som vymenil tiez a nic stale to iste
Budeš se divit ,mam podobny problem s Ford Mondeo tdci :!: Vše zkontrolovano od a až do z a pořad stejny ](*,) ](*,) ](*,) Už chapu jak se citiš :( :( Hlavu mam z toho jak patraci balon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mikodim
Re: padá nafta
Příspěvek od mikodim »
Taká 1. pomoc, ako sme to niekedy riešili bol napr elektromagnetický ventil /na hadičku medzi čerpadlo a filter a zapojiť ho na zapalovanie/ alebo aj klasicky taký "balonik" funguje ako spetny vetil.. Skúste a pomôže to :D/
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
jenik.ko
Re: padá nafta
Příspěvek od jenik.ko »
Já bych se toho zbavil dokud to ještě jezdí,Terracan je nejhorší :hyu: co kdy vyjel z fabriky
Amalfi
Re: padá nafta
Příspěvek od Amalfi »
Mozna nejhorsi, ale pred lety jsem o nem snil, a hodne jsem ho chtel :) Kdybych nepotreboval neco spolehliveho, tak bych do nej sel i jako do ojetiny. Teda moc to auto neznam, ale nejake terenni schopnosti ma predpokladam.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Ja_no
Re: padá nafta
uz je tam aj ventil nahodeny a nepomohlo to uz neviem co stym mam robit :cry: a neviem ci je najhorsie co vyrobili ja som bol spokojny kym neprisiel repas vstrekov a cerpadla a nebyt toho ze zacala padat nafta nemam mu co vytknut kam som potreboval ma vzdy vyviezol
Radim Paták
Re: padá nafta
Ty přepadové hadičky jsi zkoušel? Někdy stačí opravdu jen mikro dírka anebo netěsnost a systém se zavzdušní ;-)
Ja_no
Re: padá nafta
skusal...idem ich vymenit a dam tam obycajne stahovacie pasky a uvidime
ivan
Re: padá nafta
Příspěvek od ivan »
ivan píše:
Problem vyřešen :!: :!: Vadny jeden vstřik ](*,) ](*,) Už jsem si sehnal jinou firmu na vstřiky :mrgreen: :mrgreen: Nejhorši na tom je,že jsem objednal celou sadu a jeden z te sady k.o ](*,) :!:
Takže chlapec pujde na reklamaci a jinak super ,ale jede to jak svin kurna :shock: :shock:
Zpět na „TERRACAN“
