zdravím. Potreboval by som od Vás radu. Pre priatelku som kupil asi pred 4 mesiacmi atos prime r.v 2005 slabšiu kw verziu.spotreba oleja je asi Liter na 500km . auto dymi len za studena a na spiatočku. hned po kupe som auto dal do servisu vypítali si 180 eur a tvrdili že museli zbrusit hlavu, vymenili tesnenie a nove sviečky. A auto by malo byt ok... je pravda ze auto jide o chlp lepšie ale spotreba zostala stale rovnaka. Auto nema tah, svieti kontrolka CHECK... myslite že to može spolu suvisieť? Mna napadlo prekružkovať len neviem či sa to oplati po finančnej stranke... ked auto ma najazdene 249 000km... ale inak všetko funguje ako ma
Ďakujem
Spotreba oleja
Re: Spotreba oleja
Ten motůrek má už zjevně dost, s 249 tisíci km jsou tyto mrňousové na konci životnosti. Překroužkování nepomůže, bude to spíš horší - za ty ujeté km se vytvořila určitá ovalita válců a nové kroužky ji nedokážou kopírovat, takže oleje to bude brát ještě víc a výkon půjde dolů. Pomohl by výbrus, ale nejsem si vůbec jist, jestli by se to finančně vyplatilo, lepší by byl mladší motor z nějaké bouračky (poohlédnout se na vrakovištích). Jinak kontrolka CHECK samozřejmě svítit nemá - šup s tím na diagnostiku, je třeba zjistit co je špatně.
Re: Spotreba oleja
A v akej cenovej relacii sa pohybuju motori? a kt, by ste mi dopotučili 43 alebo 46 kw verziu? Dakujem
Re: Spotreba oleja
Určitě by byl rozumnější kup novější pohonné jednotky 46 kw, ale myslím že ho tam nedostaneš. Odkud jsi to auto koupil ? Bral bych to jako závadu motoru...taková spotřeba oleje...
Hyundai Atos, 46 kW, r.v. 2006, 50 000 KM
