Zdravím prosím o radu s topením u Hyundai H1 rok 2008 nový model motor 2.5. crdi 125kw
Zničeho nic přestalo topit fouká ale jen vlažné. A stále mi přeteká voda z chladiče. Teplota normálně vstoupne ale prostě netopí! Prosím o radu.
Předem Děkuji za vaše rady a typy
Problém s topením H1 rok 2008 nový model motor 2.5. 125kw
Re: Problém s topením H1 rok 2008 nový model motor 2.5. 125k
Zdravím , chci se zeptat jestli byl problém vyřešen a jak.Mám totiž ten sám problém i s topením i s tím tlakováním vody,motor je taktéž 125kW
Re: Problém s topením H1 rok 2008 nový model motor 2.5. 125kw
Ahoj , chci se zeptat jak jsi vyřešil problém s topením?Mám úplně stejný problém. Děkuji za odpověď Jirka
Ahoj nevím jestli sem odeslal. Píšu ještě jednou. Nejspíš máš buť prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu. Prasklinou vzniká vzduch do chladící soustavy a ten se drží v nejvyšším místě soustavy tedy v topení. A to topí jen částečně tedy nejspíš nemáš problém s topením, ale s motorem. Pokud ti přetéka chladící kapalina ven je to jistě.
Ahoj , měl jsem foukly těsnění pod hlavou takže ..sem se do toho pustil a všechno na motoru udělal. A auto stále netopi a fouká jen vlažný vzduch. Už mě jen napadá že bude totálně zanesenej radiator topeni a voda neprodává dost tepla . Jinak nevím. Díky za odpověď. Jirka
Ahoj při té výměně těsnění je nutné!!! nachat srovnat hlavu. Jinak to může zlobit dál. A jednou se mi toto objevilo, když sem hlavu utáhl na malý moment a auto taky blbě topidlo. To pak jen hlavu dotáhneš na vyšší moment. A mělo by to byt v poho. Koukni se jestli ti to tlakuje dal (i trochu) chladící vodu. Pokud ano, tak asi horní dvě věci. Pokud je vše v poho. Tak asi máš špatně topení. Honza
Ahoj , hlava srovnana, blok rovnej, nový šrouby , vše dotazeny na momenty, ted to netlakuje vůbec . Z čehož ted tedy je jasné že výměna radiatoru v palubce mě nemine. Díky za rady. Jirka
Ahoj, tak tě to asi nemine. Napsal jsem jen mé zkušenosti někteří lidi chtějí ušetřit,každou korunu a je to spíš ke škodě. Honza
