potkávací světla - kontrolka
Je v ACCENTU 98 kontroka rozsvícených potkávacích světel? Mně se při potkávačkách nic nerozsvítí (na palubce)
Je tam ta kontrolka? Poraďte.
Naposledy upravil(a) Kopecky_J dne 06 říj 2006, 13:46, celkem upraveno 2 x.
Procházel sis fórum, několikrát se to tu řešilo !?
Nikdo ji tam nemá https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... la&start=0
jen ryba ji našel
)) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ght=#23530
a abych se přiznal tak jsem ani ještě nezkoumal, zda tam je u accentu taky či nikoliv
jen ryba ji našel
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
Podddkávací světla
Co to je za světla ty podkávací?
Já znám jenom potkávací.
Nebo že by podkal podkan podkana?
Já to vyřešil tak, že mám dodatečně vyrobenou kontrolku na volné pozici vedle kontrolky pravého blinkru - jen jednoduché černé L v bílém kruhu (pro neagličtináře a rejpaly - jako Lights - světla
Je to jednodušší na výrobu než kontrolka tvaru světýlka
) - jde to vidět lépe než rozsvícená palubka a časem jsem si na to zvykl tak, že pokud nerozsvítím, tak mi tam "cosi" na té přístrojovce chybí - a uvědomím si, že nesvítím.
AD Kopecky_J - měl jsem tu palubku rozebranou do posledního šroubku a NENÍ TAM - potvora
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál
Lubos: Chtelo by to napsat neco k tematu, kdyz uz opravujes a sam tam mas chyby.
kontrolka by se mi tak hodila, misto by tam na ni melo byt, ted jen zjistit, zda je tam i zarovka a popr. to nejak zapojit...ted je pro me otazkou, jak...
No tak v zapojení bych problém teda neviděl.. dyk se ti rozsvítí celá přístrojovka, jakmile pustíš světla, takže si stačí napájení vytáhnout z kterýkoli svítící žárovičky.. podle mě nejjednodušší způsob.. mě osobně to nějak extra nevadí.. stejně jsem zvyklej rozsvítit hned jak nastartuju a zhasnout jakmile to chcípnu.. už je to takovej reflex, ani nad tim nepřemejšlim
JJ, taky rozsvicim a zhasinam pri startovani a chcipani...slo mi jen o to, ze kdyz to napojim na jinou zarovku, tak se to bude rozsvecet podle ni, ne?
