sviecky zapalovania
2008 -
pedro70
sviecky zapalovania
Příspěvek od pedro70 »
Ahojte.
V prvom rade sa chcem ospravedlnit ak tu tato tema ,ale nenasiel som nic
Co si myslite o vymene sviecok po 2 rokoch resp.40tkm?
Tak ako popisuju v prirucke od auta.
Dcera ma najazdenych 35tkm a ma to 4 roky.menit ci nie?
Hyundai i10 57kw 2010
Mazda 3 bk,hb 1.4 62kw 2008
soban
Re: sviecky zapalovania
Příspěvek od soban »
No tak se na ně koukni v jakém jsou stavu a uvidíš.
Jakékoliv poškození tak vyměnit, pokud nemají pěkně vypálenou barvu či se ti nebude něco pozdávat tak vyměnit.
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
A pokud uz je vytahnes abys je zkontroloval, tak je rovnou vymen. Lepsi to udelat ted, nez cekat na problem. Jinak svicky se ti ozvou na vymenu pres diagnostiku - normalne ti zasviti zlute kontrolka motoru a pokud se pres OBD II pripojis tak uvidis kod P030X kde X je cislo valce 1-4 kde nedoslo k zazehu. Nam se takhle svicky ozvali uz v 28tkm tusim :) Holt nizke otacky a karbonizace kontaktu.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
soban
Ale no tak jak svíčka přestane házet jiskru to se mi nikdy za celý život co jezdíme nestalo. (Prostě jak uvidíš že není pěkně vypálená a kontakt je nějaký pofidérní tak ji třeba vyměnit.)
Samozřejmě jak už je tam máš hodně dlouho tak je vhodné je vyměnit - osobně bych se řídil pouze kilometry protože jak pracuje tak se kontakty opotřebovávají a opalují a pokud ji jinak nic není...
Jinak skoukni:
http://aa.bosch.cz/download/formule/plakat-2009-01.pdf
http://www.stekly.wz.cz/svicky.html
pedro70
Dik za info chlapi.
Dnes som bol menit olej s filtrami a vymenil som aj tie sviecky.Dal som tam miesto originalnych champion z vyroby ngk platinium.neboli moc opalene ale ked uz boli vonku,dal som nove a tu je este jedna otazka .Tie platinia su na viac km,nieco medzi obycajnymi a iridiovymi?
Zpět na „i10“
