Accent 2005-Nesvítí indikace vyhřívání zadního skla+zrcátek
1994 - 2005
PedroKV
Příspěvek od PedroKV »
Ahoj, dneska odešla do věčných lovišť žárovka nebo ledka pod spínačem vyhřívání zadního skla a zrcátek. Myslím ta žlutá indikace, když se to zapne. Otázka zní-dá se to vyměnit,je tam žárovička,nebo musím shánět celý nový čudl?
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
mikodim
Re: Accent 2005-Nesvítí indikace vyhřívání zadního skla+zrcá
Příspěvek od mikodim »
Vecsinou sa daju menit. Treba to rozobrat a pozriet. Ale neodysla len poistka? vyhrievanie funguje?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
PedroKV
relátko cvaká,takže vyhřívání jde.
alarm
Příspěvek od alarm »
Sú tam malé žiarovky, výška žiarovky je len okolo 6 mm, majú dlhé drôty, a tam to namotáš. Normálnu prístrojovkovú tam nedostaneš....
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737& ... icle=20675
Korektne sa tam dostaneš tak, že povytiahneš držiaky na poháre, tam sú dve skrutky a potom potiahneš, nekorektne tak, že nasilu vyšklbneš tlačítko (dva nože).
Prvý krát som to robil nožmi, teraz som vytiahol celý stredový panel. Časovo to bolo o polovicu skôr...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
PedroKV
Ahoj, vďaka za info ;-)
Časovo bolo lepšie to s tymi nožmi? Držáky na poháre sú dole, potom treba vybrať eště bowden od topenia, hej?
alarm
z nožmi to bolo rýchlejšie, ale to je relatívny pojem... môžeš tam zlomiť uško, čo drží tlačítko a si v prdely...
Dával som sem linky, ako sa demontujú bowdeny, ale je to youtube, má to tri diely, ak nenájdeš napíš, skúsim to vyhrabať...
Odskrutkuješ tie dve skrutky v držiakoch pohárov, stiahneš ovládacie gombíky na kúrenie, klímu..., dáš dole schránku spolujazda a tam uvidíš cvakýtko na bowden. Potom hlavu pod pedále a tam sú dva. Tiež vycvakneš. Potom len povytiahneš stredový panel (bez rádia)( tiež má cvakýtka, musíš trochu trhnúť). Nič zložitého...
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
PedroKV
dík. jak bude trochu počasí, vrhnu se na generálku osvětlení. Topení pochcípalo už dávno, na palubce podsvětlení otáčkoměru, 1 žárovka na SPZ (dneska jsem z DX objednal ledky W5W), tak je na čase s tím něco provést. Možná udělám i lepší osvětlení kufru, na favoritu jsem měl 12V zářivku pod platem a bylo pěkně vidět do kufru, ta originál bludička je k ničemu.
alarm
Ak ťa to baví, pozri moje auto, osvetlenie kufru mám vyriešené a velmi dobre a prakticky- v piatych dverách, robil som to aj na Accentovi...
našiel som:
https://www.youtube.com/watch?v=jJwKtSMBz0U
https://www.youtube.com/watch?v=Dj5bEhCN8aY
https://www.youtube.com/watch?v=qKxAacoIC14
https://www.youtube.com/watch?v=xOy5p8jTZSo
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „ACCENT“
