Schéma zapojení el. spínací skříňky
Nemáte náhodou někdo schéma zapojení spínací skříňky u i30 2012 a dále schéma zapojení palivového čerpadla? Nebo pokud by náhodou někdo měl celkovou elektroinstalaci Hyundai i30.
Děkuji
Děkuji
Re: Schéma zapojení el. spínací skříňky
Elektroinstalaci bych taky bral
asi nikdo nemá
má, ale je to dost obsáhlé a asi se to nechce nikomu vkládat. Co by tě přesně zajímalo?
ked sa mozem zapojit, mna by zaujimalo... riesil som tu v jednom topicu ako vypnut pipanie bezpecnostneho pasu, zaver bol odpojenie bieleho kablika pod sedackou, resp bieleho konektora, dival som sa na neho a nie je problem odpojit..
zatial som ale na to nemal odvahu preto, ze si nie som isty a nikde som sa naisto nedozvedel, co vsetko ten biely konektor prenasa, a nechcem si omylom odpojit airbag, aby ma nejaky debilny kablik nestal zivot..
co vsetko teda prenasa ten konektor a co ovplyvnuje, by zaujimalo mna...
a tiez by ma zaujimalo, ak by som si chcel napojit do auta uplne samostatnu elektricku vec na nejaku volnu poziciu v poistkovej skrinke...ako na to... napriklad chcem prud do exetrneho elektrickeho zariadenia ku ktoremu chcem mat samostatnu poistku a samostatny vypinac ktory si umiestnim pod palubovku... kde co zapojit..
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
preco chces odpajat pipanie bezpecnostneho pasu ?
Ja som sa v predoslom aute nepriputaval a nebolo tam pipanie takze ma nic nenutilo.
Teraz som si uz na to zvykol a vzdy ked sadnem do auta automaticky sa priputam.
Airbag aj tak velmi nepomoze ked clovek nie je priputany.
ak to aj tak chces na ebay som nasiel zapadky ktore sa daju do skrinky kde sa pripaja pas a uz to nepipa a ked sa clovek chce priputat da sa bez problemov.
napr.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... er&_sop=15
napr.
Napisu ti do SZ dekujinulda píše:má, ale je to dost obsáhlé a asi se to nechce nikomu vkládat. Co by tě přesně zajímalo?
To rOb3rt: Ne ze bych ti to pral, ale dostat airbageb pri nezapnutem pasu je v lepsim pripade prerazena huba v horsim pocitej se zlomenim vazu. V nekterych autech je dokonce z bezp. duvodu nutne mit pripojen pas aby fungoval airbag, coz pri odpojeni pasu asi fungovat nebude. Ja jsem za pipani vdecny nutim se tak poutat a kdyz zapomenu tak ten zvuk me donuti.
souhlasim s Bonym a po skole bezpecne jizdy souhlasim 2x tolik
Keď si uvedomím kolko venujú námahy,aby obišlo to,čo ich chráni.
Pritom je to len otázka zvyku.
Ahoj, je v pořádku, že několik pojistek včetně té na palivové čerpadlo je stále pod proudem ikdyž mám klíče v kapse??? Zlobí palivové čerpadlo a já hledám důvod.
Ach jo sice si řešil odpojední pipaní nezapnutých pasu , ale nečteš co ti lidi pišou !
do sedaček vedou dva kable jeden k senzoru obsazení sedačky , druhý je k airbegu ! , když odpojíš/přemostíš ten k senzoru obsazení sedačky tak to pípat sice nebude ! ale není jisté jetli to neodpojí aji airbegy !!! bohužel takovou dokumntaci hunday nedava aby s eto dalo vičíst jak se to bude chovat pokud "vypneš pipaní pásu "
A jak už tu bylo psáno up , tak dostat airbegem bez pasu je rovno sebevreždě !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
