Vyrovnanie SPZ
r0b3rt
Vyrovnanie SPZ
Příspěvek od r0b3rt »
Ahoj,
suseda s taznym zariadenim nacuvala do mojej spz, zlomila cely ramcek a zakrivila celu SPZ...je cela ohnuta s gulou v strede..
nemate niekto skusenost s rovnanim spz v prahe a okoli?
kde mi to vyrovnaju, a co to orientacne stoji? resp ci to robi aj servis hyundai a co to stoji tam?
mam papier o nehode ktory podpisala, avsak nechcem jej znizit poistkove bonusy, tak by som jej to nechal preplatit mimo...
mozno je to vtipne, ale chcem aby auto vyzeralo tak ako ma byt a aby SPZ nebola znicena spolu s autom, preto to chcem vyrovnat profesionalne, idealne strojovo, do co najpovodnejsieho stavu...
cim by som vzdal vdaku mnohym ktory sa pravidelne vyjadruju k pi******m a odpustili si poznamky o nakladnosti tohto procesu, zbytocnosti, respektive alternativnych domacich pomockach, ako to opatrne vyklepat doma v dielni...
budem velmi rad ak ma niekto skusenost kde v prahe je to mozne opravit co najlepsie
dakujem :)
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
alarm
Re: Vyrovnanie SPZ
Příspěvek od alarm »
Podla počtu odpovedí ti je snaď jasné, že tvoje zadanie,pri stanovení tvojich podmienok nemá riešenie...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Re: Vyrovnanie SPZ
Ještě jsem neslyšel o firmě, která by něco takového dělala. Obávám se, že alarm má pravdu.
Jestli chceš, udělej si výlet, hodíme ji do lisu, ale negarantuji výsledek.
Edit: nebo si najdi klempýře, ten by to mohl zvládnout.
Endy 1
Re: Vyrovnanie SPZ
Příspěvek od Endy 1 »
SPZku jsem vyrovnal gumovou paličkou, nebo si ji nechat vyměnit na registru
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
r0b3rt
Re: Vyrovnanie SPZ
a na registr vyrobia kus na objednavku s rovnakym cislom? alebo dostanem sadu novych SPZ s novym cislom? ja viem tak, ze len ak dostanem novu sadu spz
Re: Vyrovnanie SPZ
Novou spz-jako jeden kus ti nikdo nevyrobí,takže nová sada.
Nejlepší návod ti tady poskytli chlapi.Gumová palička-za mě favorit,nebo lis u Axela-ale tam by se mohlo stát,že bude z spz nové přítlačné křídlo :mrgreen:
Jinak,tak jak ti psal alarm,tvoje zadání je v očích nás uživatelů-ne sluhů auta,ne úsměvné,ale reakce nehodné.
Pracně budeš shánět,vymýšlet a po týdnu vytáhnou auta okurkáři s tažnýma a hned se bude situace několikrát za léto opakovat.
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Re: Vyrovnanie SPZ
Ještě mě napadá 3D tiskárna, ta by 1 ks vyrobila. Jednu tuším mají v OC Haná v Olomouci. Ale za jakou cenu :-k
mmv
Re: Vyrovnanie SPZ
Příspěvek od mmv »
zlaté stránky a hledal bych uměleckého kováře, ten by si s tim určitě a dle zadání velmi rád pohrál :-) asi bych ale při zadání zakázky rozhodně použil formulku, "jestli tu práci chcete, tak se na nic neptejte a přestaňte se tak blbě usmívat"
tu variantu s 3D tiskárnou bych radši vynechal, nehledě na cenu (bude vysoká), při použití hrozí určité nepříjemnosti , ale nic nepřekonatelného :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
alarm
Re: Vyrovnanie SPZ
Ak dáš na radu skúseného stareho psa, ktorý vyrovnal niekolko ŠPZ-tiek, tak najlepšie na to je použiť tvrdé drevo...do jednej časti treba vypíliť výstupok v tvare zrezaného obrateneho V, výška je meratelná na nepoškodenej časti značky. To podložíš pod značku. Druhé tvrdé drevo, v ktorom je vypílený protikus, služi ako tvarový majzlik, s citom po ňom buchaš, a posúvaš spodnú časť. Drevká nesmú byť široké, aby si vedel vyklepať aj radiusy, tak max 6-7mm.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Zpět na „Pokec“
