Teplé zadní pravé kolo
Trápí mě opakující se závada - pravé zadní kolo je po každé jízdě hodně teplé. Záleží na vzdálenosti. Svěřeno servisu a beze změny. Pak jsme si to rozebrali a všechno vyčistili , aby šly destičky volně. Přesto to nepomohlo. Napadá někoho ještě jiná příčina? Ložisko, teplem zkroucené destičky či kotouč? Znatelně nejvíce jsou vždy rožhavené šrouby na disku.
i20 1.2 Inclusive FL Red 2013
i20 1.2 Inclusive Plus White 2011
Re: Teplé zadní pravé kolo
Ak sa koleso lahko toci/nebrzdi koleso/ tak brzdy to nebudu , ale lozisko. Treba prejst nejaku trasu uplne bez brzdenia a aj tak zastavit a chytit ci je koleso teple, ak bude, tak je to 100% lozisko..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Tak je něco s pístkem. Při prudším zabrždění zůstane viset. Po pár minutách tlak povolí a kolo se zase volně otáčí.
Mě také přibržduje pravé zadní kolo,ale když prudčeji zabrzdím tak to povolí a zase to jede.Také jsme to čistili,ale jedu do servisu protože Brzdy jsou Brzdy!!!
Hyundai i20 INCLUSIVE 1.2 DOHC 16V (1248ccm/63kW/86HP) Electric Red,Paket Plus.
Byl jsem v servisu a zůstávala viset pakna ruční brzdy-vše vyčištěno a namazáno,prý je to problém všech
Budu dále sledovat ale určitě je vše OK
