Automatické stěrače
- michalgonec
Automatické stěrače
Zdravim.
Když mám přepnutou páčku na automatické stěrače, tak pokaždé při nastartování mi stěrače udělají jeden cyklus a úplně jedno jaké je počasí.
Jak je to u vás???
Jak je to u vás???
Re: Automatické stěrače
Jo jo, taky to tak mám. Opravdu výborná věc, když jedou stěrače pěkně na sucho. S funkcí dešťového čidla nejsem vůbec spokojen. Jednou stěrače lítaj jak blázen a jindy mám nastavenou citlivost na max a stěrače mají dost času.
i40 CRDi Style + Navi
- michalgonec
Tak u mě za deště zatím v poho, jonom před tím startem na sucho mě to sere.hanz.1 píše:Jo jo, taky to tak mám. Opravdu výborná věc, když jedou stěrače pěkně na sucho. S funkcí dešťového čidla nejsem vůbec spokojen. Jednou stěrače lítaj jak blázen a jindy mám nastavenou citlivost na max a stěrače mají dost času.
Sice občas nechápu logiku řízení stěračů za deště, ale nějak to funguje a jsem vcelku spokojený. Ale to setření za sucha při nastartování, to mě doslova vytáčí. Za to bych nějakého programátora vyhodil, to musel opravdu vymýšlet nějaký blbec.
nebudte kriticti, treba to delal nekdo, kde vecne prsi
ted vazne, je to picovina, kvuli ktery to u ani jednoho auta nepouzivam
- michalgonec
hlobilp píše:nebudte kriticti, treba to delal nekdo, kde vecne prsi
Asi začnu používat systém klasických stěračů a při setkání s "oblačností" přepnu na automat.
asi tak.... kdyz uz prsi, tak to i celkem slusne funguje
- robertbulko
Ja som so stieračmi max. spokojný. Stierajú podľa mňa na 95% tak ako majú a to že prebehnú okno na sucho pri naštartovaní je vodičova blbosť. Predpokladám, že nikto z vás nenecháva bežné stierače spustené pri zhasínaní motora ....
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 27 bře 2015, 01:44, celkem upraveno 1 x.
Asi to chlapi majú nastavené furt v polohe auto. Tak sa potom moc nerozčuľujte.
- michalgonec
Ano, mám to pořád nastavené v poloze "AUTO" , a proto od toho očekávám že stěrače budou stírat v okamžiku kdy se začnou tvořit na předním skle kapičky vody a ne když pere slunce a sklo je kompletně suché.mtb_ píše:Asi to chlapi majú nastavené furt v polohe auto. Tak sa potom moc nerozčuľujte.
Občas se to někomu stane (i mě) že zapomene stěrače vypnout a při dalším nastartováním mu stěrače přejedou po suchém skle. Tohle opravdu nechápu. U jiné značky s kterou jsem se setkal (Nisan) se to takhle nechová a i při zapnutých stěračích na AUTO se při nastartování ani nehnou.
Řešil jste někdo tohle se servisem? Zajímal by mě jejich názor, popř. zastoupení
Až budu mít k nim cestu, tak se jich na to zkusím zeptat...
já to měl u Peugeota tak, že poloha AUTO byla dolů a při vypnutí motoru se sama vypla, takže štěrače byly stále vypnuty, začalo pršet dal jsem páčku dolů a hotovo, takže i zde zapínám jen za deště abych se vyhnul tomu stírání na sucho... měla to takhle i před faceliftem ix35
Já mám pačku v peugeote v polohe "auto" a je stále aktívna aj po vypnutí motora . Keď naštartujem na displeji sa olási hláška že stierače su "auto" a zapnú sa až pri daždi.......takže žiadne stieranie na sucho. Je viac vecí čo rákoskovia mohli obkukať......
- robertbulko
Je oveľa viac vecí ako AUTO stieranie čo može vylepšiť. Zatiaľ je to funguje tak, ako to všetci poznáme a treba sa s tým naučiť žiť. Nadavať na to, že to inde funguje inak/lepšie, problém so suchým zotrením pri štarte určite nevyrieši. Treba si dať pozor a nezabudnúť vypnúť. Aj mne sa veľa krát stane, že zabudnem.milan74 píše:..... Je viac vecí čo rákoskovia mohli obkukať......
Ak by sa mi dostala do rúk schéma, vedel by som to určite upraviť.
