Problém so štartovaním
Ahojte,vyskytol sa mi problém zo štartovaním.Chytí a hneď zdochne alebo ide ako na 3 valce a vôbec nereaguje na plyn po čase vybehnú otačky a ide potom ok.Potom chytá a ide v pohode,ale ráno ked stojí celú noc tak to urobí zas.A teraz sa mi stalo aj stal som na križovatke a chcel som sa pohnúť,pridal plyn a nič až po časa zareagovala.Mohli by ste mi poradiť čo to môže byť za problém?????Žiadna kontrolka mi nesvieti a na diagnostike neukázalo žiadnu závadu.Ďakujem
Re: Problém so štartovaním
Ahoj mel jsem podobny problem a delal to EGR ventil
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Ahoj,a čo ti s tym spravili?Tu čítam že to doporučujú zaslepit alebo vyhodiť.vlastimil píše:Ahoj mel jsem podobny problem a delal to EGR ventil
- Richard555
on už ten EGR asi není jen podtlakový , tedy blbý, ten se dá zaslepit bez problémů, ale jsou už na něm čidla polohy a jiný a tam už není zaslepení jednoduchý.... ř.j. s ním jaksi počítá a při pouhém zaslepení se tak trochu nedopočítá
Já ho zaslepil a mám klid a i spotřeba klesla o litr
mal som ten problém, v mojom prípade to bola nekvalitná nafta, po vyjazdení a natankovaní do plna u inej čerpačky problém zmizol...ubajan píše:Chytí a hneď zdochne alebo ide ako na 3 valce a vôbec nereaguje na plyn po čase vybehnú otačky a ide potom ok.Potom chytá a ide v pohode,ale ráno ked stojí celú noc tak to urobí zas.
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Škoda Forman
Lada 1200
zdravím,
poprosím o radu , santík 2,2 Crdi (2007 ) mi prestal štartovať:(
Baterka v poriadku, imobilizer taktiež , po otočení klúčom svieti žhavenie a zhasne , otočím kľúčom štarter točí ale motor nenahodí . Prezrel som poistky, všetko vyzerá OK . Skúsil som štartovací sprej, motor chytí ale ihned po spálení "pomocnej zmesi ", asi 2 sekundy , zhasne . Hne´d nato normalne štartovanie, ale štarter len točí a točí...
Ešte jedna informácia , nakoľko som mal dojazd 150km dolial som z 10 l kanistru naftu , ale nezdalo sa mi žeby sa ručička palivomeru posunula, displej stale ukazuje dojazd 150 km.
Je mi jasne že ako laik auto neopravím, ale čo to môže byť za poruchu ..., Som druhý majiteľ, auto kupene od znameho a práve som sa chystal na vymenu rozvodov...
Stretol sa s tým niekto ? Vopred ďakujem za každú info.
Já sem mněl smitko pod ventilkem trysky a je to v řiti nenatlakuje ti čerpadlo
na diagnostike hlásilo jednu závadu za druhou, demontáž skoro celej palivovej sústavy, všetky elektrosrandičky..a nakoniec neblblo/blblo relé
- Saimon
Jaké relé blblo?
v poistkovej krabici v motorovom priestore , po otvorení je naľavo hore(modre) označene FUEL PUMP
