Buchanie na prednej naprave vpravo
- Mikro
Ma niekto nejaky tip co by to mohlo byt?
Vymena capov ani poloosi nijako nepomaha iba sa to na chvilu ukludni a po case to zacne znovu.
Ako keby sa tam neustale nieco uvolnovalo a mimochodom pri vymene capov to niekto dotiahne.
Mate niekto s tymto skusenosti?
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Buchanie na prednej naprave vpravo
tlmic, ulozenie tlmica?
- Mikro
Vidis to ma nenapadloMexican píše:tlmic, ulozenie tlmica?
Dam to pozriet. Kazdy "odbornik" co sa na to pozeral vzdy povedal ze capy ale ked sa vymenili tak po 2 dnoch to zacalo znova buchat.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- cert
A co zkusit ještě tyčky (kosti) stabilizátoru? V aftermarketu od Meyle jde sehnat zesílené provedení HD...
- ZdeněkSvoboda
Ahoj, řeším právě úplně stejný problém. Kosti, čepy, všechno drží, ale něco tam mlátí...tak divně kovově...Napadá mě taky uložení, ale tlumiče mám 2-3 roky... Nebo u nových tlumičů se nedodává i nové uložení?? Mám 110 000 najeto.
- Mikro
Yup, presne toto mam aj ja.ZdeněkSvoboda píše:Ahoj, řeším právě úplně stejný problém. Kosti, čepy, všechno drží, ale něco tam mlátí...tak divně kovově...Napadá mě taky uložení, ale tlumiče mám 2-3 roky... Nebo u nových tlumičů se nedodává i nové uložení?? Mám 110 000 najeto.
Uz to pozeral kde kdo a stale nic.
Nasiel som v BA takeho mega-cool automechanika, tak idem asi buduci tyzden to k nemu dat pozriet.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Co uložení spodních ramen? Při zvednutí auta se to odlehčí a vůle se vyrovná po položení na zem to začne mlátit. Asi bych zajel na technickou ať to zkusí na třasadle, takto to je postupně na GO celé nápravy.
Ahoj Zdenku, k novým tlumičům se nové uložení nedodává. Kdyby jsi neměl nové tlumiče, tak bych řekl, že jsou to právě ony.... Před časem mi také bouchal stabilizátor, byl po výměně špatně dotažený. Normální kontrolou to nešlo vůbec poznat. Co takhle silentbloky v ramenech? Když zvedneš auto na hever, tak krásně uvidíš v jakém jsou stavu...ZdeněkSvoboda píše:Ahoj, řeším právě úplně stejný problém. Kosti, čepy, všechno drží, ale něco tam mlátí...tak divně kovově...Napadá mě taky uložení, ale tlumiče mám 2-3 roky... Nebo u nových tlumičů se nedodává i nové uložení?? Mám 110 000 najeto.
- uhrinson21
Tiez som riesil to buchanie na prednej naprave a konecne to prestalo. Vymenil som gumy na stabilizatore. Taka banalnost,ale pomohlo to. Po tom co som ich vybral som zistil ze boli uz tvrde, pricom nove su pruzne o dost makksie. Cena cca 2,80€/ks
Hyundai Accent 1,5 CrDi VGT, Elegance, Ebony Black, 05/2006
rádio: ALPINE CDA-117Ri
procák: ALPINE PXA-H100
predne repro: RS Audio Revelation 165
subwoofer: JL Audio 12W3V3-2
zosíky: uDimension 800.4, Audio System X-ION 280.2
- uhrinson21
