Katalyzátor santa fe 2,7 v6,r.v 2008,LPG
Dobrý, potřebuji asi vyměnit první díl katu co je hned za motorem , ale originál nový stojí balík. Nemáte nějaký nápad jak ho nahradit nebo si nějak poradit? Děkuji všem za rady...
Re: Katalyzátor santa fe 2,7 v6,r.v 2008,LPG
Zdravím,
také mi odešel katalyzátor po 4 letech provozu na LPG. Jaxi to vyřešil? Jakou náhradou?
Vysypal se jen jeden nebo oba?
Díkes
A
Díkes
A
- Richard555
Netuším, ale katalyzátor se přesouvá blíž k motoru, kvůli tomu, aby se co nejrychleji ohřál, bohužel pokud se takto umístěný KAT rozpadne díky EGR se můžou zbytky nasát do motoru a ten zničit. Vím, že auto bylo takto schváleno, ale s klidným svědomím bych použil u té V6 dva universální katy dál od motoru do potrubí, klidně bych i za ně dal druhou lambdu a dál bych to neřešil. KAT se bude ohřívat pomaleji, ale až se ohřeje bude fungovat normálně. Takto měly KAT všechny benzíny s EU2 a škodliviny byly stejné ne-li nižší než u EU3.... Tohle auto na technický často nevidí, tak není riziko, že by si někdo všiml, že KAT je jinde, hlavně že tam je....
