Automatická převodovka - závada
saraju13
Příspěvek od saraju13 »
Zdravím, nevíte někdo co znamená na automatu H1 r.v.2008, 125 kw, chip 147kw- závada P0763 Elmg. ventil řazení C elektrická porucha?
Projevuje se to cca v 3 měsíčním horizontu a to tak, že po nastartování auto netáhne, stojí na místě - zřejmě nouzový režim, pouze pomaličku se rozjíždí, pak to jakž takž jede. Cca po 3 jízdách a startování to pak funguje normálně a dokonce sama od sebe zhasne i kontrolka check. Může to mít souvislost třeba s olejem v převodovce, nebo chipem? Nechat být nebo opravit - o jaký problém se jedná, za kolik - děsí mne oprava v desítkách tisíc Kč...
Díky za radu.
