i30 motor v tahu - jemné cvrlikání
Vážení hyundaisté,
rád bych se Vás zeptal, zdja máte stejnou zkušenost jako já. Mám Hyundai i30 kombi 1.6 crdi, r.v. 2014.
Mám najeto cca 15000 km a dá seříci, že od počátku, když je motor ve větším zátahu, ozívá se jako cvrlikání připomínající klapání ventilů. Ventily to asi nebudou, ale jen hodně podoný a jemný zvuk. V servisu Hyundai mi řekli, že je to normální a vše se spraví po výměně oleje. Po roce mi vyměnili olej a cvrlikání nepřestalo. Nechci se smířit s tím, že je to běžné, vozidlo je v záruce, tak co s tím. Zpočátku to nedělalo - motor velmi tichý, ale tyto pazvuky mě trochu znervozňují. Nevím co tam dávají za olej, myslím Helix, tak jestli to není tímto olejem - kvalitou. Já jsem do všech aut, co jsem měl, používal Valvoline a byl jsem nad míru spokojen. Tak prosím písněte a poraďte.
Re: i30 motor v tahu - jemné cvrlikání
Helixem to urcite neni - resp. ne jeho lripadnou nekvalitou, pouzival jsem Helix v i30, pouzivam ho v Coltu a nove i v GDIcku, ale specifikaci A5. Zkus nejaka renomovana aditiva do paliva a do oleje, zda se to nezlepsi.
Jen se zeptam - co te vedlo k nakupu nafty na najezd sotva 15tkm rocne? Ja si to nedovedu predstavit ani u trojnasobku, kde se ta uspora a vubec nejaka vyhoda da najit, natoz u jezdeni do Kauflandu a zpatky.
Díky za odpověď, zkusím podle tvé rady, zda se mi to rozumný. A ta nafta? Mám to auto pro autoškolu, tak pro to.
Ta by se mela vyucovat v S120, ne v modernich samorozjizdecich dieselech s automatickym holderem v kopcich. Pak to na silnicich vypada jak vypada
ale OK
naprosto souhlasím, jako já Š 120, ale nejhorší je, že zrušili i zk z techniky, tak se nemůžeme divit, že hledají motor v zavazadlovým prostoru.
Jo presne s tim mi tedka prisla moja, ktera zacala delat autoskolu, ze ji ucili (zatim jenom teoreicky nastesti) rozjizdet se v !1.2 benzinu! bez plynu. Tak jsem ji to nazorne ukazal v nasi i30 1.6 GDI. Rozjet se to rozjelo, ale na spojku jsem musel byt dost citlivy. Pak jsem ji ukazal jak se to rozjede kdyz da clovek 1500 - 2000 ot. Okamzite nasledovala otazka "co je to ten ucitel za vola, ze nas to uci bez plynu? Se nedivim, ze nadava na studenty, ze jsou se spojkou necitlivi."Hardcam píše:Ta by se mela vyucovat v S120, ne v modernich samorozjizdecich dieselech s automatickym holderem v kopcich. Pak to na silnicich vypada jak vypadaale OK
Rozjet se bez plynu by se IMHO ucit melo, uz napr. kvuli kolonam (pripadne snehu atp.), my jsme s instruktorem hodne hrali hru "tuhle ulici projed za nejdelsi mozny cas", a to jako fakt, musel jsem se rozjet bez plynu a vlastne jet jen na silu rychlosti. Vyhoda v my autoskole byla, ze jsem stridal cca 5 aut, Fabie HTp, SDi, silnej 16V, Superba a Felicii, se kterou jsem mel nezavinenou nehodu, takze jsem byl posledni, kdo ji ridil.
- Borek
Takže jsi vlastně jeho nejlepším studentem a s Feldou jsi tu ulici projížděl opravdu nejdéleHardcam píše:......my jsme s instruktorem hodne hrali hru "tuhle ulici projed za nejdelsi mozny cas", a to jako fakt, musel jsem se rozjet bez plynu a vlastne jet jen na silu rychlosti. ........ s Felicii, se kterou jsem mel nezavinenou nehodu, takze jsem byl posledni, kdo ji ridil.
Nn, to bylo uprostred Kladna, kdy jsem na prechodu poustel hokejisty, vlitl do me offroad s navijake, takze Felda nakasi
Dělal jsem autoškolu ve Favoritovi, ale pak zpátky do reality, do Škoda110. To byly rozdíly v brždění, zrychlení atd. aaaaaAle největší škola byla Praga V3S.
bobek123 píše:Vážení hyundaisté,
Mal som podobný problém v r. 2011 (auto malo rok od kúpy). Z motoru sa ozývalo cvrlikanie, riešil som to so servisom v rámci záruky. Auto mali 3 dni a rozoberali ho kus po kuse, nakoľko sami nevedeli čo to môže byť.
Nakoniec to bolo nejaké tesnenie (nepamätám si už kde, musel by som kuknúť papiere) - vymenili a bolo ticho.
Hyundai i30cw, 1,5 DPi - MY22
Zdravim, mohol by si prosim ta pozriet papiere co to bolo? Myslim ze mam podobny problem, aj ked neviem ten zvuk poriadne opisat, je to nieco ako ked sa o seba tru dva kusy polystyrenu?Ivangin píše: Mal som podobný problém v r. 2011 (auto malo rok od kúpy). Z motoru sa ozývalo cvrlikanie, riešil som to so servisom v rámci záruky. Auto mali 3 dni a rozoberali ho kus po kuse, nakoľko sami nevedeli čo to môže byť.
Mam i30 85kW 2009, kupil som ju asi 2 tyzdne dozadu, tento zvuk zacal pred 2 dnami, nepocut to vzdy, hlavne ked je auto v otackach a pohybe. Za stoja vo volnobehu to pocut tiez ale len velmi slabo.
Dik za odpoved
__________________
i30cw CRDi, 85kW, 2009
