problem s ABS - spustanie pri jemnom dobrzdeni
2008 -
wildstorm
Příspěvek od wildstorm »
Poprosila by som o radu. Kupila som si zanovnu i10, 1.1, r.v. 2009. Avsak par dni po kupe sa ukazal problem s ABS. Spusta sa bez zjavnej priciny, pri jemnom dobrzdovani. Kontrolka ABS sa vsak nerozsvieti a ani diagnostika nic neukazuje. ABS som na Atose predtym nemala, tak neviem, ci je v poriadku, ze je okrem ineho aj dost hlucne, ked sa spusti. Celkom mi to prekaza, nakolko ked clovek stoji v zapche a stale sa rozbieha a pribrzduje, spusta sa aj ABS a bije do nohy. Mal niekto podobnu skusenost?
Richard555
Re: problem s ABS - spustanie pri jemnom dobrzdeni
Příspěvek od Richard555 »
příčina bývá obvykle v prasklém kroužku na některém kole nebo v čidlech a jejich kabeláži a konektorech
wildstorm
Richard555 píše:příčina bývá obvykle v prasklém kroužku na některém kole nebo v čidlech a jejich kabeláži a konektorech
Dakujem, skusim to spomenut v servise.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
wildstorm píše:
to jako si delas srandu,ne? v servisu aby nevedeli oco go ](*,) ](*,) ](*,) , tak do takoveho servisu uz nikdy nevkrocim jako zakaznik [-X
jinak dost casty problem pri koupi vozu z druhe ruky je ze puvodni majitel necha nastrikat spodek vozu a ti vypatlanci co to strikaj- zastrikaji cidlo s krouzkem na predku(kloubouvku i snimac) tak se podivej jestli to neni nahodou tvuj pripad
wildstorm
V servise zistili, ze je prasknuty kruzok ABS na homokynetickom klbe.
Moznosti, ake mam: original klb - velmi drahy (cca 160 eur)
objednanie celej polosi z poľska (cca 90 eur)
zazváranie krúžku (lacné, ale bude to fungovať?)
Máte nejakú skúsenosť? Čo by ste odporučili? Vraj mám vyskúšať najskôr to zazváranie, ale som skeptická, najradšej by som kúpila tu polos z poľska.
Richard555
To svaření někdy pomůže, ale podruhé už měníš celý kloub.... ale nemusí to pomoci vždy
On se na některá auta dá sehnat jen ten kroužek cena je kolem 300,- Kč no a výměna probíhá tak že kroužek se dá do trouby, očištěný homokineťák do mrazáku no a pak se nahřátý kroužek nasadí na své místo, pokud se mění jen jeden je bezpodmínečně nutné aby na obou kroužcích byl stejný počet zubů !!!
Tady třeba je: http://mlparts.cz/autodily/hyundai/i10- ... tId=345083
dej hledat a vyber si
wildstorm
Dakujem, velmi ste mi pomohli. Uz je na objednany. Servisak to na SR objednat nevedel a inde nehladal. Ja som zas nevedela co presne hladat :).
Richard555 píše:To svaření někdy pomůže, ale podruhé už měníš celý kloub.... ale nemusí to pomoci vždy
Richard555
určitě se domluv s tím servisákem aby to byl ten správný kroužek (podle typu auta, nebo VIN)..... je nepříjemné něco posílat zpět a zas objednávat něco jiného
Zpět na „i10“
