Výfuk
2002 - 2009
Lukyneror
Výfuk
Příspěvek od Lukyneror »
Zdravím,měl bych dotaz kde sehnat vyfuk na Coupe rv 2002 2,0ccm 102kW nikde nemuzu nic najit. díky
LiberaleMiguel
Re: Výfuk
Příspěvek od LiberaleMiguel »
svody
http://highperformanceparts.cz/lazene-s ... 1-421.5679
zbytek výfuku
http://www.mtuning.pl/Uklad-wydechowy-C ... Dual,p,990
s objednávkou od Poláků můžu kdyžtak pomoct, platí se na účet předem
Lukyneror
Re: Výfuk
Dekuju za info, nejaka replika originalu z druhovyroby asi nebude co?
Koukal sem že jezdiš na LPG,jak jsi spokojen?
Budu v sobotu kupovat coupe s LPG,na co bych si mel dat pozor? díky :-)
LiberaleMiguel
Re: Výfuk
Ne, to fakt nebude :D ale můžu ti prodat ze svého auta origo výfuk, kromě svodů celý
s LPG jsem maximálně spokojený, mám teď aji druhé auto na LPG. Co se přímo toho LPG týče, tak to očuchej, jestli to někde není cítit, ideálně s tím zajeď někam k plynařům, mají na to přímo přístroj. Jinak není moc co řešit, jestli to nebude cukat atd, tak pohoda. Zkus to zahřát a dát tam třeba trojku a od 1000 otáček sešlápnout plný plyn a podržet to až do omezovače, tím to vyzkoušíš nejlépe, nemělo by to ani cuknout. Tak či tak ale, servis plynu není nic extra nákladného vzhledem k úsporám a z toho co se tam může vysrat jsou to buď vstřiky nebo reduktor, prakticky nic víc.
Zpět na „COUPE 2G“
