Vstřikovací čerpadlo - Santa Fe 2.0 crdi 92 kW r.v. 2003
František Svátek
Příspěvek od František Svátek »
Dobrý den,
prosím o radu. Mám Hyundai Santa Fe 2.0 crdi 92 kW r.v. 2003 a mám problém: teče vstřikovací čerpadlo. Teklo zadní víčko čerpadla. Poté jsem hledal přetěsňovací sadu, kterou jsem po dlouhém snažení nalezl v jednom internetovém obchodě. Originální BOSCH. Vyměnil jsem všechny těsnící gumičky, ale stále teklo. Když jsem čerpadlo poněkolikáté vyndal, vyměnil gumičky, víčko nejprve zatáhl svorkou, a až poté přišrouboval, přestalo kapat. A auto začalo bez problémů startovat. Jezdil jsem normálně v provozu. Po týdnu jsem zjistil, že čerpadlo zase teče, ale už pod jiným víčkem, pod spodním. Po dalším vyndání a výměně gumiček stejným způsobem, jak jsem popsal výše, stále teče. Může mi,prosím, někdo poradit, kde dělám při montáži chybu nebo čím to vlastně může být? Mě již nic nenapadá, a PROTO PROSÍM O RADU. Můžete mi napsat také na e-mail: svatek5@seznam.cz
Předem děkuji za odpověď František Svátek
Zpět na „Santa Fe - Motory“
