egr ventil
laci1979
egr ventil
Příspěvek od laci1979 »
zdravim vsetkych, chcel by som poradit ci pomoct , mam hyundai ix35 uz ma najazdene 145 000, kupovane z druhej ruky, a ide o to ze stale sa mi rozsvieti kontrolka egr ventilu,,bol som s tym aj v servise, tam mi ho udajne vymenili za novy,ale kontrolka stale svieti a potom zhasne,chodieval som tam este par krat ale asi to nema zmysel chodit ,lebo ani oni nevedia si s tym poradit,teda aspon tak sa tvaria tak vas prosim o radu, vopred dakujem.
Re: egr ventil
Udělat "bypass" kolem egr ventilu - t. j. zaslepit ho. Akorát ofiko servis to asi neudělá. Zkus napsat uživateli petzl62, má ho zaslepený, možná ti napíše víc. Jen to chce trochu trpělivosti, moc často tady není.
Re: egr ventil
On svým způsobem o žádný bypass nejde.Prostě jen zaslepíš přírubu.Mám tam nerezovou záslepku.Vyrobenou podle těsnícího plechu,který z té příruby vyndáš.
Ale mám ještě motor bez DPF :D/ ,takže mi to nevyhazuje žádnou chybu.Pokud máš DPF,nevím.Možná to bude vyhazovat check engine atp.Nemám odzkoušeno,ani žádné reference.
Pokud budeš chtít foto-není až takový problém je udělat.Ale jak píše Axel-nechodím sem až tak často-to zaprvé...Ale zase ne tak nečasto... :wink:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
laci1979
Re: egr ventil
petzl62 píše:On svým způsobem o žádný bypass nejde.Prostě jen zaslepíš přírubu.Mám tam nerezovou záslepku.Vyrobenou podle těsnícího plechu,který z té příruby vyndáš.
Zpět na „ix35 Ostatní“
