Výmena palivového filtru (Santa fe 2001 2,7 L benzín)
Návody na opravy/úpravy Vašeho Santy
donix
Příspěvek od donix »
Pekný den.
Potreboval bych poradit ohledne výmeny palivového filtru na výše zmiňované auto
Filtr už je koupený.
Jen nevím kde ho najdu.
Na internete sem našel že je nekde pod nekterým sedadlem pod kobercem v nádrži v palivovej pumpe.
Nevim či tomu tak je
Potreoval bych pomoc jak to udelat po pripade by sa hodila nejaká schéma kde to je alebo nejaké bližšie informace
Prominte za gramatické chyby (snažim se psát po česky)
Dekuju
Borek
Re: Výmena palivového filtru (Santa fe 2001 2,7 L benzín)
Příspěvek od Borek »
Jestli je v palivové nádrži,tak postup bude hodně podobný výměně u :tus: .To uvidíš v návodu už podle typu filtru,jestli je podobný(mohl jsi přiložit fotku).Měnil jsem i pal.filtr u manželčiny Kii Rio a umístění i postup byl naprosto stejný.
Dám ti návod i s obrázky. :D http://www.newtiburon.com/forums/diy-en ... lters.html
Jen nezapomeň přehodit těsnící gumové kroužky ze starého filtru na nový.Výměnu udělej,když máš v nádrži málo benzínu,ať ti neteče z čerpadla,až ho budeš tahat z nádrže.A při rozdělávání čerpadla,to chce trochu zručnosti,ale pokud nejsi ing.teoretik,tak to zvládneš. :D
Psaní v češtině se cení a celkem ti jde-proto jsem ti odpověděl. :wink:
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Ja hledal na 2.4 benzin a nekteri rikali ze filtr je na palivovem potrubi naspodu auta mezi nadrzi a motorem, ja to nenasel. nakonec jsem si rikal smolim na to. proc jej chces menit? Ja mam taky filtr koupeny, jenze to neni ten co potrebuju.
prcek Dave
Příspěvek od prcek Dave »
U 2,7čky i u 2,4ky je filtr v nádrží a je součástí čerpadla a plováku.
Hyundai Santa fe 2,7 V6 +LPG -břichoplaz
NISSAN PATROL Y60 GR,offroad úprava
Zpět na „Santa Fe - Jak na to“
