Accent 2007 zkrat
1994 - 2008
PetanB
Accent 2007 zkrat
Příspěvek od PetanB »
Zdravím pánové, mám problémek.Mám u sebe v dílně Accenta 2007 benzinového a občas během provozu motoru začne mezi řemenicí na klikové hřídeli a blokem motoru preskakovat jiskra.Je viditelná a také slyšitelná.Mám to i natočené.Prošel jsem elektroinstalaci, udělal diagnostiku, prošel hlavně ukostření,všechno očistil, přetáhl a stejně problém přetrvává.Setkal se s tímto už někdo?
PetanB
Re: Accent 2007 zkrat
https://www.youtube.com/watch?v=OQZZkZ5mn40
tohle je panové to video mnou natocene
cert
Příspěvek od cert »
S kolegou, sběhlým praktikem, jsme to tak probírali a tohle snad musí být jedině nějaká statická elektřina - zkus vyměnit mikrořemen - jestli tam není nějaký aftermarket ošizený o antistatickou vrstvu... Jinak netuším.
antek
Příspěvek od antek »
100% statika
Accent LC CF1 1.3 2006
PetanB
Uz jsem na to prisel.Vznika to trenim drazkovych remenu.Oddelal jsem jeden,delalo to.Oddelal jsem druhy a prestalo.Tak jsem potom zkousel každý zvlast a s oběma to dělalo.Zrejme uhlik, který je v remench obsazeny a vlakna uvnitř vytvori statickou elektrinu.Remeny mam objednane,odpoledne je tam dam, tak potom napisu jak to dopadlo.Ale co jsem vycetl na strankach SKF ,ze remeny které jsou opotrebovane ale nemusi byt popraskane mohou vytvare staticke napeti a s tim je spojeny problém odvodu, tzn, jisrka mezi remenici a blokem.
mmv
Příspěvek od mmv »
tak přemýšlím, čemu by to mělo vadit a jestli bych kvůli tomu vyhazoval prachy za novej řemen :-k :-k :-k leda snad, že by těch jisker co nejsou vidět bylo víc a přeskakovalo by to ještě někde mezi klikou a ojniční pánví (třeba) :-k :-k :-k
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
PetanB
Tak jsem vymenil remeny a všechno je v pohode.Najety je uz přes 1000 km a bez problemu.Cena obou remenu byla kolem 600.Takze vůbec zadna hruza.Kazdopadne diky za poznatky.
Zpět na „ACCENT“
