Houkani ?
Falko
Houkani ?
Příspěvek od Falko »
zdravim chlapi ,
potrebuji poradit co to muze byt pri jizde se mi ozyva od predku auta jakoby houkani ktere se ztraci a ozyva jakoby pravidelne (upozornuji ze sova tam neni :-)) setkal se stim uz nekdo??
najeto 115000 km
diky za jakoukoli radu ci postreh
Richard555
Re: Houkani ?
Příspěvek od Richard555 »
No jestli se to projevuje za jízdy může to být "meluzína" kdysi jsem jel na školení Aveem a tak zhruba ve 130 houkal jak kdybych mačkal tlačítko klaksonu..... zkus vypozorovat jestli to vzniká za podobných podmínek, vem v úvahu i směr a sílu větru, může se to sčítat..... pokud nebyl vítr proti tak to Aveo ve 130 nehoukalo ;-)
No a pokud to houká furt, může to být nějaké ložisko, to taky umí houkat , nejen vrnět, či plakat :wink: ale to by houkalo zcela pravidleně v závislosti na otáčkách - tak je celkem lehké diagnostikovat oč se jedná
Falko
Re: Houkani ?
dekuji za vycerpavajici odpoved :D
nicmene vitr to urcite neni allle stim loziskem by to mozna mohlo byt da se to zjistit nejak na jistotu zda je ci neni? ono to jakoby piska nevim jak jinak to napsat :D
diky
Richard555
Re: Houkani ?
chce to poslouchat, pokud je to v motoru uslyšíš to, pokud to od motoru neuslyšíš tak je diagnostika složitější, Většinou se tam točí skoro všechno a auto musí jet :-( ložisko u kola se dá slyšet, když vyheveruješ jednu stranu dáš tam 5 a necháš to točit přes diferák, blbý ložisko u kola určitě poznáš, malá nápověda je, že pokud je blbý ložiskou kola většinou při průjezdu zatáčkou se zvuk mění, či zmizí, stejně tak i při lehkém přibrzdění se jakoby ty vůle v ložisku díky deskám trochu "vymezí" a může se změnit zvuk, nebo i zmizet.....
Pokud to bude na kardanu, předpokládám že máš 4x4 tak tam to bude plakat furt zatáčka nezatáčka :wink:
Pokud máš možnost heveru na celý auto, tak zvednout nastartovat dát 4WD LOOK a nechat to na 5 vrčet a lékařským stetoskopem nebo dřevěnou tyčkou poslouchat jednotlivý části...... Bacha na oblečení, vlasy atd. vše se tam točí!!!!!!!!!
Falko
Re: Houkani ?
diky budu patrat a uvidimnu :mrgreen:
Zpět na „SANTA FE II“
