autobaterie
prcek
autobaterie
Příspěvek od prcek »
jakou autobaterii na matrixe 1.6.76kw.diky
alík
Re: autobaterie
Příspěvek od alík »
Autobaterie Perion 56Ah 12V 480A tak tuto mám v Matrixu 1.6 už třetím rokem a je naprosto bezproblémová. A to jsem opravdu vybíral, ale nepřebral.... :D/ Mohu s klidným svědomím doporučit. Alík
Hyundai Atos 1.0 1998
kaspi
Re: autobaterie
Příspěvek od kaspi »
Tak po 10 letech současné mrazy naznačily, že je potřeba vyměnit původní baterii v Matrixovi. Tak obnovuji výše toto vlákno a mám dotázek, jestli výše uvedený tip na autobaterii platí, nebo je něco aktuálně lepšího.
Btw.Jinak ta výdrž původní baterie je obdivuhodná :shock:
Matrix Premium 1,6, 2/2008
slabostka
Re: autobaterie
Příspěvek od slabostka »
Odmeraj si rozmery baterky a kúp čo najsilnejšiu ktorá sa ti tam zmestí.
Nové baterky zvyknú vydržať viac ako tie následné hlavne z dôvodu že nová elektroinštalácia má iné parametre - odpory ako tá po 10 rokoch - oxidácia...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Ruska.ruleta
Re: autobaterie
Příspěvek od Ruska.ruleta »
slabostka píše:Odmeraj si rozmery baterky a kúp čo najsilnejšiu ktorá sa ti tam zmestí.
Teda co se da vymyslet za blbosti.....
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
slabostka
Re: autobaterie
Ruska.ruleta píše:
- bohuzial blby je len tvoj koment.....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Ruska.ruleta
Re: autobaterie
Duvod proc baterka dodana s novym autem vydrzi nejdele je uplne nekde jinde.....najdes na netu....
Davat tam "vykonejsi" tedy vic Ah je taky blbost. Ah a startovaci proud je od vyrobce vybrano jako dostacujici, naopak pokud das baterku s vic Ah nestihne se dobit (alternator zustava porad stejny) a tim ji budes provozovat nedobitou a to Pb baterce nesvedci. Vetsina z nas nesedne do auta a nepreleti pul sveta. Jedine co ma smysl pri vymene baterie resit je startovaci proud co je baterie schopna ze sebe vymacknout pri startu, + pol na spravne strane a samozdrejme rozmer baterky.
At se dari.
RR
:hyu: i30 MPI
Georges
Re: autobaterie
Příspěvek od Georges »
Dnešní alternátory jsou schopny dodat víc, než 50 A. Baterii 56 Ah 480 A můžeš nahradit klidně silnější, s větší kapacitou a vyšším startovacím proudem.Alternátor dobíjení bez problémů zvládne. Spíš je problém s velikostí a umístěním. Čím silnější, tím většinou větší ...
Ruska.ruleta
Re: autobaterie
:hyu: i30 do roku 2011
1,4 a 1,6 benzin ma alternator s max proudem 90A baterie 45Ah start 410A.
1,6 nafta ma alternator s max proudem 120A a baterku 68Ah start 600A.
Nahrada za vetsi kapacitu Ah resi prosim pekne co? Ja vidim jen vyhozenou petistovku....
Dekuji za odpoved.
RR
:hyu: i30 MPI
behe
Re: autobaterie
Příspěvek od behe »
Takisto hlásim, že po 10 rokoch odišla baterka.
V mrazoch už moc nestíhala a teraz po miernom oteplení zrazu skokovo do večných lovíšť...
Chcem sa spýtať, ako na výmenu. Môžem to urobiť sám?
Lebo ma strašili, že tým zresetujem imobilizér alebo aj nejaké iné diagnostické veci.
Ako je to s Matrixom? Dá sa meniť baterka svojpomocne?
Samozrejme, privítam aj iné rady a odporúčania, kto ste to už absolvovali.
Vďaka
dp
Matrix Premium 1.6
ross07
Re: autobaterie
Příspěvek od ross07 »
Původní original korea baterii v mém Matrixu 1.6 byla nějaká SOLA(X) či co to bylo, ale pamatuju, že měla 45Ah 450A . Vydržela cca 7.5 roků. Druhou jsem dal Vartu Blue Dymamic 44Ah 440A B18. Ta vydržela cca 5,5 roku. Tak jsem dal znovu tu samou Vartu Blue Dynamic. Zatím ji mám 3/4 roku. Tak uvidím jestli dá zase těch 5let.
Nyní: Hyundai Matrix 1.6/103HP , r.v. 2004...jezdí...,
Bylo:
Opel Astra F 1.6/75HP 3dv, r.v. 1998, stále jezdí :-)
Fiat UNO 1.5/75HP, r.v. 1986, asi ve šrotu
Georges
Re: autobaterie
behe - Výměna baterie by neměl být problém. Samozřejmě přijdeš o data, uložená v paměti řídící jednotky. Paměť bude prázdná a data se začnou načítat nová. Bude jen třeba nastavit znovu hodiny, stanice na rádiu. Pokud je kódované, budeš muset vložit kód. Jinak by se nic zlého stát nemělo.
Zpět na „MATRIX“
