Ahoj ma někdo tušení jaký jsou rozdíly tohodle motoru dle roku a kw.
Šlo by mi hlavně o holej motor zda z roku 2003 bude stejnej s rokem 2007 103kw.
Neví nekdo zda jsou rozdíly v hlavách, pistech ?
D4EA 2.0 crdi rozdily
Re: D4EA 2.0 crdi rozdily
Na úplných 100% to neviem,ale keď je rovnaký kod,tak je rovnaký motor.Napr.Tucson má 103kw verziu kod D4EA-V,D4EA-F a tam môžu byť zmeny oproti D4EA-holý motor.
- Richard555
To by asi nejspíš mohl objasnit Hujer, moje doměnka je, že blok bude stejný, ale mohou se lišit třeba písty, hlava, určitě turbo, Santa s 83kw má pevný lopatky, 92kw verze už má variabilně nastavitelný lopatky.... záleží pak na tlaku turba, jiné vstřikovače a novější systém commonrail pracující s vyšším tlakem....
vše výše uvedené může mít na svědomí různé výkony motorů D4EA......
Dle tecdoc(katalog auto dílu) jsou písty,ventily,rozvody apod. stejny. ale i tam můžou byt blbosti.
Pokud by základ byl stejnej jen se premontoval como rail a cely příslušenství tak by to bylo OK.
Může byt taky jiný čidlo vacky ,kliky pro novější ECU.
No stejnak do toho asi nepujdu šlo o vedlejší značku stimto motorem a to carens kteryho máme . Motor super ale kastle naprd. A koupe novějšího modelu s 103 kw ,dpf ,ze by se soupl motor. Ale když to pocitam cena stejně nic moc i tak ten starej ma alespoň 25 cenu.
