Handsfree a navigace v telefonu
Zdravím,
aktuálně řeším problém, že telefon normálně na handsfree funguje, volání je bez problémů, ale když pustím i navigaci, tak telefon je ticho a z repráků auta hraje normálně rádio - můj dojem je, že telefon se snaží zvuky z navigace posílat přes bluetooth do repráků, ale ty je nepřehrají, protože mám nastaveno rádio.
Ideální stav pro mě by bylo, aby telefon byl spárovaný pro případné hovory na handsfree, ale pokyny z navigace se přehrávaly přímo z telefonu a v reprákách auta by hrálo rádio. Dříve se mi to tak povedlo, ale už jsem s tím problémy taky měl. Nyní s novým telefon bez šance.
Telefon Ulefone Power (android 5.1) a i30 2015 (trikolor comfort) - aplikace pro navigaci jsem zkoušel Here a Google maps, oboje je ticho při spárovaném bluetooth, pokud bluetooth v telefonu vypnu, tak okamžitě začnou pokyny mluvit nahlas z teleofnu. Přímo v google maps nastavení je zaškrtávací volba, zda přehrávat pokyny přes bluetooth, ale to nic neovlivní.
- Mr. HYUNDAI
Re: Handsfree a navigace v telefonu
Problém je v nastavení navigace v telefonu. V samotné navigaci musí být nastaveno, že pokyny nejsou předávány přes BT. Pak dosáhneš stavu, kdy telefon je normálně spárovaný, normálně hraje rádio a když si potřebuješ zavolat, jedeš přes HF v autě. A navigace bude pokyny "povídat" přes reprák v telefonu.
Právě ta zaškrtávací volba to ovlivní, ale třeba můj telefon potřeboval na to, aby vzal vypnutí tohoto pole na vědomí, restart.
to je ale jen v google navigaci ne? třeba v Here jsem to nenašel, zkusím teda po restartu telefonu znova ty google maps, ale dosud to zaškrtávací tlačítko stejně nic nezměnilo a telefon dále jen mlčel
Zkus v nastaveni konkretniho BT vypnout prehravani medii Zvuk telefonu nech zapnuty. Nastav to ale v aute, pokud nejsi pripojen ukazuje to oboje vypnuto.
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016021 ... c6d9db.jpg[/img]
díky, to bude ono
zkusil jsem se do toho nastavení podívat i teď mimo auto a ukazovalo mi to vše zapnuté, tak jsem zkusil vypnout media a uvidím co to udělá
Zdravim,tomasvlasak píše:Zdravím,
pouzivam BT spojeni telefonu a auta a navigaci Waze v iPhonu. Kdyz posloucham radio/cd/mp3, a navigace mi chce neco rict, tak se mi na displeji radia ukaze, ze volam sam sobe a navigace mi to rekne pekne nahlas a zretelne pres repraky. A pak se zase odmlci a ja pokracuju v poslechu hudby. Delalo mi to tak vzdycky, nic jsem extra nenastavoval...
Nechci kecat, už jsem to dlouho nepoužil, ale myslím, že mě to funguje jen v případě, že zapnu na rádiu poslech mp3. Pak mi navigace mluví přes repro na rádiu.
Škoda Felicia Van Plus
wp 8.1, telefon sparovany s radiom cez bt a navigacne pokyny mi to hovori aj pocas pocuvania radia. nenastavoval som nic zvlastne, len som to sparoval a povolil pristup radiu na telefone.
viem, ze niekomu pomohlo odobrat a znovu pridat telefon, popripade v nastaveniach telefonu povolit komunikaciu cez bt.
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
nevím teda jak by to mělo být, každopádně poté co jsem v telefonu u nastavení bluetooth zrušil posílání zvuků medií, tak nyní mi hraje nonstop rádio z repráků auta a případné hlasové pokyny přehrává telefon ze svého repráku ... takto jsem byl zvyklý dříve a nemám s tím problém
nicméně ta varianta, jak zde píšete, že hraje radio a při pokynech se přehraje i navigace přímo z repráků auto by asi byla ještě lepší, ale to teda fakt netuším, jak toho docílit
Pustit si rádio v telefonu zároveň s navigací, pokud telefon rádio obsahuje ?
ex - 2014 Hyundai i30 kombi 1.6 CVVT
ex - Renault Scenic II.
na rádio potřebuju mít připojený sluchátka, to teda máš mobil na skle s navigací a ještě z toho vedou sluchátka a případné nabíjení?
mám v androidu navigaci Sygic a přesně tohle dělá automatickytomasvlasak píše:nevím teda jak by to mělo být, každopádně poté co jsem v telefonu u nastavení bluetooth zrušil posílání zvuků medií, tak nyní mi hraje nonstop rádio z repráků auta a případné hlasové pokyny přehrává telefon ze svého repráku ... takto jsem byl zvyklý dříve a nemám s tím problém
i30 cw 1,6 CVVT Weekend
Suzuki GSR 600
bývávalo:
Citroen C5 1,6 HDi
VW Jetta 1,8i
Škoda Favorit
Suzuki GSR 600
bývávalo:
Citroen C5 1,6 HDi
VW Jetta 1,8i
Škoda Favorit
: tomasvlasak
No jo, jsem trouba, už jsem to dělal před hodně dlouhou dobou. Kabel byl, ale ne na sluchátka, ale směřoval do AUX vstupu. Takže bez HF. Mám to doteď takto připraveno pro sichr (ten kablík), když jedu dlouhou štreku a podělalo by se HF, abych si aspoň mohl pustit NAVI s písničkami do repráků. Ale já rádio vůbec neposlouchám, jen muziku z USB ( nebo telefonu) a s tím rádiem jsem to zkoušel v Chorvatsku. Mně Sygic bez problémů hlásí a do toho z telefonu hraje muzika. Navigace si umí i lehce ztlumit přehrávání hudby, takže povely jsou z reproduktorů auta opravdu nahlas. Poslouchat to z repráčku telefonu si neumím představit.
Takže OMLUVA.
Takže OMLUVA.
Zdravím, funguje to někomu tak, že hraje rádio a navigace z mobilu hlásí taky přímo do repro auta a přitom si ztlumí rádio ? Mám sparovaný mobil v navigaci mobilu nastaveno příkazy přes BT a nefunguje to
Funkční je to pouze když nastavím ve voze MP3, pak jde navigace z mobilu do repo vozu, ale zase nehraje autové rádio
Děkuji všem
Děkuji všem
Joo mně to tak funguje.
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
