1,6 88kw 2012 Traktorovy zvuk a zrout oleje
Ahoj chlapi, omlouvám se, zda zakladam neco co uz je ale ptrebuji radu jsme zoufalí. Před rokem si máma koupila od bráchu Hyu. i30 1,6 88kw benzinak. najeto 42 000 ted najeto 59000 km. Její brácha nedelal vymenu oleje u atorizaku, takze reklamaci nam neuznali ani nic jinheo.... K věci. Motor začal mit takov traktoroví zvuk , jako by se z nej staval diesel hlane za studena dobre slysitelne a hrozne zere olej za cca 700 km zere i 1,5 l oleje. V autorizaku nas poslali slusne doprdele ze na zaruku neni narok, ale at s autem urcite nejzednime, ze se motor asi zadira.. nevite co tam muze byt zle ? nekdo rika ze muze byt preskocene rozvody ten zvuk, ale co to zrani oleje... Doufamze neni motor KO to by byla smrt z financni stranky. Dekuji za jakekliv rady zkusenosti
Re: 1,6 88kw 2012 Traktorovy zvuk a zrout oleje
Pokud vim ,tak jestli pouzili pri vymene oleje, olej stejne hodnoty jaky ma Hyndai v knizce, tak muzes menit kde chces podle narizeni EU, tak at si jde servis nasr... jen si na ne dupnete, mozna bych se jeste ujsitil, ze je tam origo filter.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Domluv se s nějakým neautorizovaným servisem, doplň razítka a pořádně vlítněte na autorizovaný servis. Ale jestli už auto má více jak dva roky a běží prodloužená záruka
, tak to asi nebude tak jednoduché.
Řekl bych,že kombinace obého...
Vypusť olej a nech ho sednout,pak opatrně slij a bude li v něm prach... je to bohužel jasné.Rozpadlá část katalyzátoru a motor si nasál prach...
Docela častá závada-pohledej zde na fóru-řešilo se zde.
Nicméně...nedával bych si velké naděje,že to motor přežil...a ten přeskočený rozvoďák...no...diagnostika řekne víc.
Ale budu ti držet palce...
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Zkusil bych sehnat motor z havarovaného vozu. ...
To že nebyl v originál servisu
nevadí.
Třeba dát knížku kde jsou razítka a dodat faktury od servisu z kterých je patrné že se olej měnil tak jak má a byl tam nalitý olej co splňuje specifikace.
Problém je pokud nemáš razítka a faktury, tak navštívit servis kde to dělaly a nechat si vytisknout kopie a doplnit razítka.
Další věc pokud je to rozpadlý katalizátor tak to s olejem nemá co dělat i kdyby jsi tam lil fritovací olej.
Prostě doplnit razítka, udělat kopie faktur a nedat se, motor není za pár korun takže když to nepomůže předat právníkovy aby to řešil a jak dostanou papíry od právníka možná to ani k soudu nebude muset.
Možná by pomohl posudek od soudního znalce.
Jde o to, že garanční prohlídky nejsou jen olej. A dle mého jde právě o to, že se měnil jen olej. Na toto Hyundai zareaguje, že šlo o 3 roky zanedbávanou údržbu, že technik by to odhalil při garančce...
Ano, motor je drahý, takže to možná má cenu zkusit, ale na 99 % nic neuznají.
Volkswagen Tiguan People 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
Však ano musí to mít vše na faktuře a pokud se dělalo co se má tak není co řešit.
Já to na faktuře mám že byla dělaná kontrola číslo x .......
A další věc jak chceš zabránit vysypání katalyzátoru to pohledem na auto nejde zjistit.
Prostě to je jako bych tvrdil že jsi nevyměnil vodu v ostřikovači a proto se ti vysypal katalyzátor a proto záruku neuznáme, samozřejmě pokud tam budeš mít vodu a v zimě roztrhne nádržku tak to na záruku neuhraješ to je jasné.
Petře,oblíbená věta
záručních servisů...
Natankoval jste nekvalitní palivo v čehož důsledku došlo k poškození katalyzátoru...
Záruční oprava se zamítá...
To,že je to nebetyčný blud...víme všichni... Stává se to i na vozech v D a tam bych to na nekvalitní benzín neviděl.Ostatně i u nás se už situace vcelku zlepšuje.
Řešení reklamací této vady v D neznám,ale silně by mě zajímala.
A braň se...
A braň se...
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Zkontroluj rozvody a vyměnit olej.
Hyundai 1.4 cvvt 2011 lpg
Felicie 1.4
Fiat stilo 1.9- zvrakovano
Fiat weekend 1.6 -prodáno
Fiat marea 1.8 -prodáno
Škoda favorit pick-up -prodáno
wv polo r.v.1988 -prodano
Ford Escort 1.8zetec -zvrakovano
Škoda 125 -prodano
Auto je nejhorší investice.
Felicie 1.4
Škoda 125 -prodano
A nebo si udělej výlet do Polska. Cena je více než lidová.
http://allegro.pl/kia-ceed-i30-2012-201 ... 12123.html
Pak se jedině soudit, soudní znalec atd....petzl62 píše:Petře,oblíbená větazáručních servisů...
A pořádně to rozmáznout v TV.
Petře už to vidím , TV NOVA se přímo třese na tento typ reportážesoban píše:Pak se jedině soudit, soudní znalec atd....petzl62 píše:Petře,oblíbená větazáručních servisů...
Jak se tady už psalo, kontrola rozvodů a vypuštěného oleje a teď už klidně u neautorizovaného servisu. A pak zvážit cenu opravy , případně koupit v Polske jiný a přehodit . Ale nevím, jak je benevolentní Hyundai, já mám jen zkušenost u Fiatu a tam to nešlo a hotovo .
I20 White 2015
Jasně že člověk musí přemýšlet a nebudu se soudit když to bude nejasné a škoda není až tak velká.
Filtr co mi zlomily jsem taky pustil k vodě ........
Tady jde o to že i když nemá faktury tak bych v prvním kole zajel do servisu a nechal si vytisknout kopie a doplnit razítka a pokud se na autě dělalo co mělo tak bych to reklamoval v nějakém slušném
servise, když to zamítnou tak bych si asi nechal od soudního znalce udělat posudek a skusit to znovu a když to zamítnou znovu tak bych zašel za advokátem který se specializuje na auta nebo má s tím skušenosti a zjistit jaké šance jsou u soudu, nechat ho napsat dopis na centrálu znovu se všemi dokady (udělat bu bu bu) a když pořád nic tak od advokáta zjistit jaká by byla šance to vyhrát u soudu.
Samozřejmě když řekne že je malá tak se asi na to vykašlat, když řekne že velká tak do toho jít....
Samozřejmě vždy to může dopadnout všelijak.
On je problém ten že hromada zákazníků drží hubu a nechá si srát na hlavu a pokud se toto nezmění třeba jenom tím že nebudu do určitého servisu chodit (a je jedno zda je to značkový nebo ne).
PS. Druhá věc je zda to brácha nevěděl že je katalyzátor KO tak nevyměnil oleje a filtry a nestřelil ti to než se to pořádně projevilo, třeba už dřív byl v oleji nějaký bordel atd.... ale toto my nevyřešíme.
Tak jaké to má pokračování ?Michal897 píše:Ahoj chlapi, omlouvám se, zda zakladam neco co uz je ale ptrebuji radu jsme zoufalí. Před rokem si máma koupila od bráchu Hyu. i30 1,6 .........................
I20 White 2015
