Chyba elektriky motoru tucson... pomoc
zakon007
Příspěvek od zakon007 »
Zdravim. panove potreboval bych poradit. mam Tucsona 2006 2.0CRDI 103kw Auto nejde nastartovat. Diagnostika mi hlasi chybu cidla polohy vacky tak jsme koupily nove cidlo ale zavada nezmyzela. po smazati se oběvý znova a auto stále točí, ale nechytne... po vyhledání chyboveho kodu na googlu jsme vyčetly ze se jedna o prerusované nebo nízké napětí do nebo z čidla... nesetkal se s tim nekdo nebo nevite kam kabely z cidla vedou popripade jakove maji mit hodnoty pri mereni multimetrem?? dik moc za odpovedi... potrebuji co nejrychleji vyresit jelikoz auto potrebuji kazdy den k praci a uz mi to tri dny stoji a nemuzu makat...
Richard555
Re: Chyba elektriky motoru tucson... pomoc
Příspěvek od Richard555 »
je hezké, že diagnostika vypíše chybové hlášení, ale ne vždy dokáže lokalizovat přesně závadu..... spíš se dá říci, že naznačí zhruba, kde závadu hledat a vše ostatní je na zkušenostech toho, co s tou diagnostikou a jakou, pracuje.
zakon007
dik ale tim jsi mi moc nepomohl...
Richard555
Já jen že ne vždy se dá na diagnostiku spolehnout, někdy je těch závad víc ale vypíše jen jednu, proto píšu že by to chtělo nějakýho "machra"
Když cákneš do sání startovací sprej tak ti to chytne? Pokud jo hledej na straně nafty, filtr, čerpadlo, vstřiky - přepad, čidla atd.
rr-sluzby
Příspěvek od rr-sluzby »
Zdravím , vyřešil jsi to nějak tehdy? Mám nyní stejný problém a v servise se s tím trápí už skoro měsíc.
hoki
Příspěvek od hoki »
rr-sluzby píše: 13 lis 2024, 06:15 Zdravím , vyřešil jsi to nějak tehdy? Mám nyní stejný problém a v servise se s tím trápí už skoro měsíc.
Ahoj, před rokem jsem měl stejný problém. Vyměnili mi:
snímak kliky
snímač vačky
palivový filtr
svorka mínus na baterii
Třeba ti to pomůže... Tvrdil mi, že když se vymění jen ten jeden snímač, tak to většinou nepomůže. A trval jsem na originálních dílech, protože v jiných diskusích často zmiňovali, že neoriginály stejně nepomůžou, nebo jsou vadné (jeden prý až na čtvrtý pokus dostal díl, co fungoval).
Hyundai ix55 3.0 176kW (typ: EN, varianta: F7D14, verze: A61AZ1), 12/2009
Hyundai Tucson 2.0 103kW CRDi VGT Dynamic 4x4, 11/2007
ivan
Příspěvek od ivan »
zakon007 píše: 27 bře 2016, 11:47 Zdravim. panove potreboval bych poradit. mam Tucsona 2006 2.0CRDI 103kw Auto nejde nastartovat. Diagnostika mi hlasi chybu cidla polohy vacky tak jsme koupily nove cidlo ale zavada nezmyzela. po smazati se oběvý znova a auto stále točí, ale nechytne... po vyhledání chyboveho kodu na googlu jsme vyčetly ze se jedna o prerusované nebo nízké napětí do nebo z čidla... nesetkal se s tim nekdo nebo nevite kam kabely z cidla vedou popripade jakove maji mit hodnoty pri mereni multimetrem?? dik moc za odpovedi... potrebuji co nejrychleji vyresit jelikoz auto potrebuji kazdy den k praci a uz mi to tri dny stoji a nemuzu makat...
Musíte změřit piny na kablu připojeni k snímačí,předpokládám,že je tří pinový ,1 +12v 2 +5v 3-12v alias kostra ,napětí +12v muže byt vedeno přes pojistku v motorovem prostoru tak zkontrolovat pojistky :!: 5v anebo mín je signál řídici jednotky motoru :!: a -12v je kostra z řidicí jednotky :!:
Měříme při zapnutem zapalovani :!:
Zpět na „Technická Sekce“
