rada k Santa fe
David.m
rada k Santa fe
Příspěvek od David.m »
Zdravím.Zvažuji koupit santu,ale chtěl bych poprosit o radu majitelu. Koukám to 2,0 crdi 93 kw. Všude se píše o slabé spojce. S automatem zkušenost nemám a tak neví jestli do něj jít. Autem budu vyjíždět z garáže do prudkého kopce na hlavní cestu.Občas i tahání vozíku jen 750 kg. A tak mám obavu aby to spojka dávala.
díky za odpovědi
David.m
Re: rada k Santa fe
ještě dotaz.Za kolik vám servis dělá výměnu spojky?
Richard555
Re: rada k Santa fe
Příspěvek od Richard555 »
No, slabá spojka byla na prvních nafťákách a na benzínech, ten s VGT (2,0CRDI 92Kw) už na tom tak zle není, ale za to má dvojhmotový sertvačník. Nový je za cca 20 tis. a spojková sada (přítlačák, lamela, ložisko) je od cca 4 tis. záleží na výrobci obvykle tak kolem 6 tis. Pokud se k setrváku budeš chovat jak se k němu chovat má neměl bys mít problém, ale samo tahání vozíků a přetěžování auta, častá jízda v terénu, necitlivé pouštění spojky při přeřaďování, podtáčení motoru, násilné zastavení motoru (zapomeneš kvalt při zastavování na červenou) to vše setrváku neprospívá. Na našem Santovi máme cca 150000km a spojka i setrvák je pořád původní. Což je běžný "proběh".....
TOPlist
