Přední náhon na terracanu
Čau lidičky
Čím by mohlo být,když zapnu pohon 4x4 tak se mi rozsvítí kontrolka,že je zaplý,ale není.To stejný je i při režimu LOW 4x4.Ani když s tím jezdím semtam tak nic.
Díky za odpověd.
Díky za odpověd.
Na tohle se asi budes muset zeptat v servisu... Praktickyjsou mozne dve varianty - bud tam elektrnika neposle signal, aby se "neco stalo", nebo je v haji neco mechanickyho. Ale to te asi taky napadlo... Pokud jsi kutil, tak zkus najit nejakou radu na www.hmaservice.com (pro prihlaseni a rady s tim viz https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=2758).
Jinak nevim, co lepsiho poradit....
Jo a abych nezapomnel - vitej v klubu!
- Valent2004
Re: Přední náhon na terracanu
Ahoj jajík,
prosím Ťa ako si doppadol s tým predným náhonom??? Mám ten istý problém. Dík za odpoveď.
Alebo nevie niekto poradiť???? Kardan z prevodovky do predného diferencialu sa krúti.
Problém bude v prednom diferenciale.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
- ivan kuschall
No já bych skusil zvednout předek, zapnout náhon na přední nápravu a skusit točit kolem, pokud se bude točit tak vypustit olej z dyfu jestli bude padat něco kovového pak je to v hajzlu
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
- Valent2004
NO to som skúšal. Koleso nepretočím. Nebude to v tej spojke v prednom difer.? Je pravda, že tie predné kolesá som skúšal už skôr. Skusim to ešte raz.
Naposledy upravil(a) Valent2004 dne 10 úno 2009, 11:47, celkem upraveno 1 x.
- ivan kuschall
počkej nerozumím nejde točit s kolem tak to by bylo dobře, to by měl předek fungovat né
- Valent2004
Ano, ospravedlňujem sa. Predné kolesá sa voľne točia. Musím dať dole kryt spod motora a pozrieť sa na diferencial.
- ivan kuschall
no já si myslím že vevnitř toho dyfu nic neuvidíš tam chyba nebude, zepředu na nápravě je píst na podtlak přes elektriku, to zjisti zda funguje
- Valent2004
Nazdar. Dnes som pozrel predný diferencial. Podtlakový piest na difer. je v poriadku. Keď rukou potiahnem tiahlo smerom von z diferaku pekne zaskočí, a predné kolesá sú v zábere. To znamená, že piest nepritiahne podtlakom tiahlo. Vybral som podtlakovú hadičku na pieste
a zistil som, že je tam minimálny, ledva citlivý podtlak. Prešiel som komplet podtlakové hadičky
či nie je niekde únik. Došiel som až k niečomu čo vyzerá ako podtlaková pumpa, ktorá je na zadnej časti alternátora. Tá by mala byť zdrojom podtlaku, ak sa nemýlim.
Tam som zistil, že už na hadičke z podtlakovej pumpy je slabý podtlak. V poslednej dobe sa mi zdalo, že aj brzdový pedál sa inak správa - trocha stvrdol. Mal by to byť následok zníženého podtlaku v brzd. systéme. Z toho vyplýva, že odišla podtlaková pumpa. Neviem či sa dá zohnať len ta pumpa ktorá je na zadnej strane alternátoru, alebo je treba zohnať celý alternátor. Nový alebo použitý? Alebo sa to dá opraviť?
- ivan kuschall
No přiznám se tohle sem ještě nedělal, takže ti zbejvá jedině to rozebrat, ale myslel sem si že podtlak jde od sání, no nevím dej vědě co a jak si udělal
- Valent2004
Tak dnes som strávil s Terracanom celý deň. Ale oplatilo sa, predný náhon funguje. Hneď som sa bol vyblázniť na 15 cm snehu- krása. Ale k veci. Najprv som na diagnostike zisťoval či niečo navypisuje - nič. Následne som zistil netesnosť v podtlakovom potrubí. Po odstránení netesnosti podtlakový piest stále nefungoval, aj keď podtlak už bol oveľa lepší ako včera. Vymontoval som podtlakový piest z predného difer. Na pieste som zistil tiež netesnosť. Rozobral som ho a v ňom som objavil trhlinku na gume piesta. Zalepil som to. Poskladal, zamontoval a funguje to. Neviem dokedy lebo je to len zalepené.
Ale aspoň viem kde je problém.
Sikovnej kluk:) pokud nejsi vyucenej automechanik, tak to klobouk dolu.
- ivan kuschall
No vidíš dobrý, já sem tě směřoval na ten podtlak, ale nikdy sem to neměl rozebrané, vžýdycky je všechno poprvé
Mám menší dotaz, s Terracanem jezdím 1/2 roku, ale nikdy jsem nezjišťoval funkci Auto/Low
. Jak nastavim 4x4 low? Na budíkách my svítí kontrolka 4x4 ale 4x4 low neumim
. Dík za odpověď
