zdravim,mám problém s boucháním od pohoného ústrojí po přidání,nebo ubrání plynu.Takto jsem už auto koupil s tím,že jsem si myslel že je to silenblok motoru.Boužel není.Ty jsou jako nové.Pak jsem podezdříval ramena zadní nápravy a vyměnil jsem na nich silenbloky co vypadaly trochu volně-nepomohlo.Tak jsem zjistil že mám trochu větší vůli v zadnim dyfu-vymezil jsem jí-nepomohlo,ale trochu stichnul
Dělá to i když zapnu přední náhon.Tak mám podezdření na nějakou vůli v rozvodovce.Nesetkal jste se stím někdo?Děkuji za každý názor.Mám 2.9 s automatem a ručně řazeným předkem.120 kW.Jo a silenblok pod převodovkou jsem měl taky venku
