Sporteba Tucson 1,6 GDi
xyz123
Příspěvek od xyz123 »
Zdravim vsetkych,
Chcel by som poziadat majitelov new Tucson 1,6 GDi ci by mohli napisat svoje realne spotreby: mesto, dialnica pri cca130km/h, a kombinovanu spotrebu. "spotrebove" portale mam prezrete, ale info z 1. ruky + sposob jazdy napovie viac.
Rozmyslam nad kupou auta pre manzelku denne cca 10km cesta do prace po okreskach a spat + 2 krat rocne dovolenka....
Taktiez by ma zaujimalo ako sa auto chova na snehu, ci je to porovnatelne s klasickym napr. sedanom alebo nie.
Chodime lyzovat tak ci to nebude mat problem "prejst" po upravenom snehu..... S klasickym sedanom problem nikdy na snehu nebol, ale nemam vobec predstavu, ci to je porovnatelne.....
Vopred Vam dakujem.
Hyundai Accent 1.5 CRDi, noble white
Re: Sporteba Tucson 1,6 GDi
Myslím, že sníh budeš muset vyzkoušet sám. Pokud si dobře pamatuji, až na jednoho majitele Tucsona mají všichni ostatní tady na fóru CRDi, tudíž naftu. A i ten jeden s GDi auto koupil letos v létě.
AutomodelyRS
Příspěvek od AutomodelyRS »
Ja mám Tucsona GDI už cca mesiac. Spotreba mi vychádza okolo 6,5 - 7 l/100 km, zatiaľ nejakých 4200 km najazdených. Nemeriam a nikdy som nemeral osobitne mesto/diaľnica a podobne, mňa zaujíma len výsledná spotreba po dotankovaní. Aj tak je to s tým mestom ťažké, nie je jedno v akom meste sa jazdí. Ja bývam v malom, žiadne zápchy, jeden semafór, takže sa tu jazdí úplne ináč ako napr. v BA.
V zime by nemal byť problém oproti bežným autám, ja na lyžovačku pribalím reťaze a vybavené. Tam kde som prešiel doteraz s Octaviou, určite bez problémov prejdem aj s Tucsonom.
Tucson 1,6 GDI (2016)black
Passat B8 1,4 TSI (2015)
a bývalé...
Octavia II Combi 1,6 TDI CR Greenlight black
Astra ST CDTi Cosmo 96 KW (2014)white 2014
Leon FR TDI 5F 110 KW white 2013
Leon 1,9 TDI 1P 77 KW black 2006
Leon 1,6 16V 1M gray 2002
xyz123
AutomodelyRS píše:Ja mám Tucsona GDI už cca mesiac. Spotreba mi vychádza okolo 6,5 - 7 l/100 km, zatiaľ nejakých 4200 km najazdených. Nemeriam a nikdy som nemeral osobitne mesto/diaľnica a podobne, mňa zaujíma len výsledná spotreba po dotankovaní. Aj tak je to s tým mestom ťažké, nie je jedno v akom meste sa jazdí. Ja bývam v malom, žiadne zápchy, jeden semafór, takže sa tu jazdí úplne ináč ako napr. v BA.
Vdaka za info. U mna ide skor o dochadzanie do mesta. Teraz mam diesel accent 1.5 Crdi, ale ten sa ani nezahreje pokial dojdem do mesta.
Mohol by si este napisat tvoje pocity z jazdy? Ake je to tiche, tlmenie na horsej ceste, stabilita? a celkovo tvoje pocity, samozrejme aj tie negativne....
Dakujem.
AutomodelyRS
Zatiaľ veľká spokojnosť. Síce je to moje prvé SUV, takže možno až príliš veľa nadšenia z jazdy, ale na rozbitých cestách je to perfektné, neporovnateľné s bežnými autami. Zatiaľ nič nevŕzga, spotreba lepšia ako som čakal. NA okreskách sa dá motať okolo 6 litrov v pohode (v rámci predpisov). Stabilita tiež lepšia ko som čakal, auto je vysoké, ale aj dosť široké, takže žiaden problém. Vyskúšané už aj pri poriadnom bočnom vetre pod Soroškou. Tlmenie naozaj na úrovni, auto je veľmi tiché.
Ja som tiež po x rokoch prešiel z dieslu späť na benzín, už ma nebaví starať sa o DPF, čakať kým sa motor pomaly zohreje, proste je to jednoduchšie na jazdenie.
Nepáči sa mi napríklad príliš preposilovaný volant, mne to trochu vadí. Potom málo odkladacích priestorov. Miesta na ne by bolo, ale nie je dostatočne využité. Ďalej mi trochu vadia tvrdé plasty v interiéry, napr. vrch prístrojovky. Ešte aj môj prvý Leon z roku 2000 ju mal mäkkú. Nenahneval by som sa aj za trochu hladší chod rýchlostnej páky, ale nič tragické. Možno len zvyk z predchádzajúcich áut.
a bývalé...
xyz123
AutomodelyRS píše:Zatiaľ veľká spokojnosť. Síce je to moje prvé SUV, takže možno až príliš veľa nadšenia z jazdy, ale na rozbitých cestách je to perfektné, neporovnateľné s bežnými autami. Zatiaľ nič nevŕzga, spotreba lepšia ako som čakal. NA okreskách sa dá motať okolo 6 litrov v pohode (v rámci predpisov). Stabilita tiež lepšia ko som čakal, auto je vysoké, ale aj dosť široké, takže žiaden problém. Vyskúšané už aj pri poriadnom bočnom vetre pod Soroškou. Tlmenie naozaj na úrovni, auto je veľmi tiché.
Vdaka za popis...
Ja chcem auto vyslovene pre manzelku, ktora vozi dceru do skoly. Aby bolo lahko ovladatelne a samozrejme bezpecne. Moj accent 1.5 crdi zere cca 6l pri "klasickom dochadzani" nakolko sa ani nezohreje a na dlhu cestu - rozumej viac ako 50 km ideme 4 krat do roka.
CIze ak bude priemerna spotreba 7l a na dialnici 9l tak s tym dokazem zit. Sice ten krutiaci moment bude chybat, ale co uz.
Este sa ta spytam ako je to zive-ak sa to tak da nazvat....a aku mas vybavu a ci je dostatocna, prip co by si menil, dokupil...atd...
Opat vdaka.
AutomodelyRS
Auto je živé len v otáčkach. Pri predbiehaní sa netreba báť podradiť zo 6 aj do 3. Krútiak tomu chýba, ale je to atmosféra, takže s tým treba počítať. Jazdiť sa však dá celkom svižne, premávku určite nebrzdím.
Ja som auto nekupoval, zobral som si ho na Operatívny leasing na 1 rok. Potom uvidím čo ďalej. Je to výbava Family, ktorá pre mňa obsahuje všetko čo od auta očakávam. T.z. vyhrievané sedadlá, digi klímu a parkovacie senzory. Priplatil som si jedine za čiernu farbu. Všetko ostatné je len bonus, ktorý je v pakete.
a bývalé...
martax
Příspěvek od martax »
Jak jsi spokojen s cernou barvou.
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition 8/2016
Škoda Octavia 2 1,8 TSI 12/2008
AutomodelyRS
Ako myslíš? S kvalitou laku? Či všeobecne? Preferujem čierne autá, k Tucsonu sa celkom hodí a v tejto farbe ich stretávam minimum.
Tucson black.jpg (204.5 KiB) Zobrazeno 22725 x
a bývalé...
martax
Se moc lehce poskrabe.
AutomodelyRS
Mal som už zopár čiernych áut, kúsok ťažšie sa to udržuje čisté, ale mne sa jednoducho čierna páči, takže voľba bola jasná.
a bývalé...
martax
Taky mam cerne, pouzivas na lak neco po umyti?
AutomodelyRS
Nie, nie, také veci ja neriešim. Auto si akurát umyjem na bez dotykovej umyvárke a to je všetko. Zatiaľ som nepoužil ani žiadnu špongiu, kefu, handru, proste nič. Na laku tak nie sú zatiaľ žiadne čmuhy.
a bývalé...
Jabloňa
Příspěvek od Jabloňa »
myslim, že když ty černochy budeme mejt v bezdotykovy mycce, tak to bude fajn.
předtím jsem mel cerny Mondeo a bylo to na nem dost videt (myčka).
jinak se to samozrejme dost zahriva :D
Hyundai Tucson 1.7 CRDi
ex BMW 323i Cabrio
ex Ford Focus 1.6i 16V
ex BMW 320i Cabrio
ex Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia
ex Mazda 323F 1.6i 16V
ex Seat Ibiza 1.4
ex Opel Astra GL 1.6 Si
ex Fiat Ritmo 75 CL i.e.
ex Fiat 131 Supermirafiori 1400 TC
Peter Z
Příspěvek od Peter Z »
Mám tuscon 1,6 GDI od začiatku júla. Tak ako píše automodelyRS, tiež ma spotreba príjemné prekvapila.Jazdim cca 90% v BA a spotreba je 6,2 až 7 L. Ešte sa snažím auto nepodtácať takže radím pri cca 2500 až 3000 otáčkach a momentálne mám priemer 6,5L. Prepočítavať som to aj podľa B.blokov a vyšlo mi to isté.Na mojej i30 klesla priemerná spotreba cca po 30 tisíc km o liter tak ak to bude tak aj s tucsonom tak to bude super.
Auto je na mesto živé, na diaľnici žiadna raketa ale na bežné predbiehanie stačí. Len treba podradiť. Prekvapilo ma že mi to žerie menej ako i30 1,4 mpi. Zatiaľ som veľmi spokojný.
Hyundai tucson 1,6 GDI
Hyundai i30, 1,4 MPI
Škoda octavia 1,6 MPI
BMW 520i
