Příprava na zimu - zimní pneu/disky
Evropský nástupce Sonaty
Malli
Příspěvek od Malli »
Ahoj,
pomalu se nám blíží zima a s tím souvisí i změna obutí vozidla, což mě přivádí k dilema. Vlastním model I40 poslední F/L a momentálně mám na autě z "výroby" 18 kola s pneu 225/45 R18 V95 hankook a mám následující možnosti:
1) pořídit si zimní verzi pneu na stejné kolo a jen nechat přehodit pneu například (stejná značka jen zimní verze) : http://www.pneuboss.cz/katalog/hankook/ ... -xl-fr-han
2) pořídit si plecháče na zimu (což pro tohle auto asi nechci a ani nevím jestli je to vůbec možné)
3) pořídit si nové ALU disky s menší velikostí (17tky) a koupit si na to zimní pneu + senzory měření tlaku( ](*,) )
Abych se přiznal, tak mě nejvíce láká varianta 1), protože se mi disky velmi líbí a k autu se zkrátka hodí(poslední F/L I40 zahrnuje i jiné disky oproti předchozím verzím) a navíc je tato varianta finančně velmi příznivá oproti variantě 3) (cca 11.5k oproti třeba 20-25 k). Jen mě trochu trápí nízký profil těchto disků ve spojení s použitím v zimě.
3) varianta, je taky reálná, ale zkoušel jsem najít některé disky a moc se mi nelíbí (v porovnání s tím co mám) navíc je potřeba dokoupit ještě EXTRA senzory měření tlaku což je další ne zcela zanedbatelná částka navíc.
Chci se zeptat jak to děláte Vy, případně co byste mi doporučili (nechám si poradit, navíc v oblastech, kterým ne zas tak dobře rozumím) ?
Díky M.
mikodim
Re: Příprava na zimu - zimní pneu/disky
Příspěvek od mikodim »
Ja som za kupu kompletnej sady na zimu . 2x do roka prehadzovat pneu = strata casu aj penazí. Ale to zalezi aj od financnej situacie. Ak mas volne peniaze tak za mna volba c. 3
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
hanz.1
Příspěvek od hanz.1 »
Měl bych pro tebe variantu 4) :D , koupě disků s pneu, které mi zůstaly po prodeji vozu. Jukni do rubriky bazar, udělám ti členskou slevu. Ty originální 18 jsou tuším leštěné a na zimu tím pádem nejsou vhodná.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=51&t=32017
Naposledy upravil(a) hanz.1 dne 12 zář 2016, 14:44, celkem upraveno 1 x.
i40 CRDi Style + Navi
Neo-Mike
Příspěvek od Neo-Mike »
Ja jsem pro koupi druhe sady disku. Ted sem kupoval totozne disky co mam na aute na i30. Ono samotne prehazovani te bude taky neco stat. Pocitej tak 800 - 1000,- za prehozeni, vyvazeni kol. Navic riziko, ze se znici guma nebo snimac. Pokud mas moznost si gumy sam prehodit, tak bych sel do volby 3.
Prehadzujem gumy na ten istý disk už 5.rok a nič sa nestalo ani gumám,ani snímačom.Na jeseň 20e ,na jar 20e (cca.550korún).Auto budem pravdepodobne čo nevidieť predávať.Asi som nič neušetril,ale ani nič neprerobil. :-k
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Neo-Mike píše:Ja jsem pro koupi druhe sady disku. Ted sem kupoval totozne disky co mam na aute na i30. Ono samotne prehazovani te bude taky neco stat. Pocitej tak 800 - 1000,- za prehozeni, vyvazeni kol. Navic riziko, ze se znici guma nebo snimac. Pokud mas moznost si gumy sam prehodit, tak bych sel do volby 3.
Já jsem taky pro druhou sadu a to na 17ky. Uvědom si, že můžeš taky dávat řetězy a na 17 to bude lepší...
skuči
Příspěvek od skuči »
já mám 2 sady... 18ky letní, 17ky zimní, na obou hlídání tlaku... když by to věděl, příště bych si to na zimní nedával, na jedno kolo to stálo cca 2000Kč :/
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
karelmrak
skuči píše:já mám 2 sady... 18ky letní, 17ky zimní, na obou hlídání tlaku... když by to věděl, příště bych si to na zimní nedával, na jedno kolo to stálo cca 2000Kč :/
Asi mi tu zas někdo vynadá, ale HK měřič, o kterém jsem tu už někde psal, stačí jeden pro obě sady a sežene se kolem 70 dolarů, měří v každé pneu tlak a také teplotu, obojí ukazuje na displeji...
karelmrak
A už to nabízí i pod 50 dolarů:
https://www.aliexpress.com/item/New-Pro ... 3608&tpp=1
jen u všech snímačů doporučuji natřít závit slabě silikonovou vazelínou, dělají to z hliníku a bez vazelíny se to během jedné zimy zažere do ventilku a dá to pak práci povolit.
Zpět na „i40“
