Čau, u Getze 1.3i nájezd 110tis. km., se mi vždy po nastartování rozsvítí kontrolky airbagu a check. Po cca deseti vteřinách zhasnou. Auto mám koupené pár dní a má novou technickou. Myslíte ,že to muže být nějaký problém ?
Děkuji za odpovědi.
po nastartování se rozsvítí kontrolky
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- Richard555
Re: po nastartování se rozsvítí kontrolky
kontrolky by po zapnutí zapalování se měly rozvítit všechny - tím se kontroluje zda-li jsou funční a po nastartování pozhasínat. Ale bacha, neměly by určitě zhasínat všechny najednou, ale jednotlivě - postupně, jak jednotlivé systémy zjistí, že jsou OK. Týká se to hlavně airbagů či ABS, či ESP.
Pokud je nějaký systém špatný a auto se prodává, porucha se většinou neodstraňuje, ale kontrolky se v přístrojovce nějak pospojujou a pak svítí i zhasínají společně. Tak bacha na to.
Technickou ti projde auto i když nějaká kontrolka svítí, např. já prošel se svítící červenou kontrolkou nízkého stavu chladicí kapaliny.... pozůstatek podfouklého těsnění pod hlavou - špinavé kontakty snímače...
