Kúrenie
ubajan
Kúrenie
Příspěvek od ubajan »
Zdravim ,prosím vás o radu, do motorčeka ovládania kúrenia na spolujazdcovej strane mi nejde elektrika.Pozeral som poistky a su v poriadku .Pri dualnej klíma má každá strana zvlášť poistky lebo ja som našiel len jednu.Ďakujem.
Naposledy upravil(a) ubajan dne 04 čer 2019, 09:57, celkem upraveno 2 x.
Bed@
Re: Kúrenie
Příspěvek od Bed@ »
Davam 6-8l Cinol G48 redeny 1:1 s destilkou. Pravdepodobne mas zaseklou misici klapku pro tu stranu, kde ti to fouka studene :idea:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Muadib
Re: Kúrenie
Příspěvek od Muadib »
ja som menil motorček klapky na spolujazdcovej strane, vo vnútri je trimer ako spätná väzba otvorenia klapky a ten blbol. chcel som ho vymeniť no nedal sa kúpiť v malom množstve. tak som kúpil motorček z ukrajiny.
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... e_margin=1
ja som kupoval motorček pod označením 97226D
http://www.hyundaionlineparts.net/showA ... odelYear=0
фото 1.JPG (166.03 KiB) Zobrazeno 4582 x
фото 2.JPG (213.85 KiB) Zobrazeno 4582 x
Santa Franta 4WD, 2007, 114kW
karelb4
Re: Kúrenie
Příspěvek od karelb4 »
Ahoj. Já mám teď opačný problém, u spolujezdce to krásně chladí a u řidiče to buď topí hodně nebo jen málo, podle zadané teploty, možná i trochu u řidiče chladí. Na ovládání to reaguje změnou teploty ve výdechu ale nechladí. U spolujezdce je krásně ledový vzduch.
V servisu chtějí vyměnit klapku.
Fab30
Re: Kúrenie
Příspěvek od Fab30 »
karelb4 píše:Ahoj. Já mám teď opačný problém, u spolujezdce to krásně chladí a u řidiče to buď topí hodně nebo jen málo, podle zadané teploty, možná i trochu u řidiče chladí. Na ovládání to reaguje změnou teploty ve výdechu ale nechladí. U spolujezdce je krásně ledový vzduch.
Ahoj, vyriesil si tento problem? Dakujem
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
Zpět na „SANTA FE II“
