Sundání serva řízení - 2.4 motor
Vyteklo mně servo a zápasím z jeho sundáním. Klíňák mám povolený, ale z vrchu jsou tam vidět na servu dva šrouby s 12-tkou hlavou. Na ty šrouby se dostanu jenom plochým klíčem a nehnu s nimi. Golou se tam nedostanu. Jak to servo vydělat? Musí se vydělat celé s pomocným rámem, co je k němu chycená měrka oleje, nebo nějak povolit ty dva šrouby s 12-tkou hlavou? Jak? Dík
Re: Sundání serva řízení - 2.4 motor
Ja dnes kupuju servo a budu montovat nove. Stare uz mi dre a volant na volnobehu jde skokove. Takze zitra dam vedet. Pripadne, pokud uz si to udelal, muzes popsat abych vedel zase ja?
Ahojda
jen kdyby nekdo chtel jak sem to delal ja:
1. povolit matku drzaku motoru u leveho tlumice.
2. pod motor dat hever a trosku jej nadzvednout
3. Povolit kladku remenice a remen sundat
4. odkroutit 22 sroub od hadice oleje a troska oleje vylit do nadobky
5. povolit sponku a oddelat i druhou hadicku a zvytek vylit do teze nadobky
6. natocit remenici do polohy, aby diry v nich byly natoceny na srouby
7. golou povolit. kdyz se zvedne motor, gola tam vleze.
8. odkroutit srouby a vyndat cerpadlo
Komu se nechcezvedat motor, ci nepovoli sroub drzaku motoru, muze zkusit ockovy klic, a pokud to nejde povolit, tak ocko 12 dat do sroubku a na tu vidlicku druhe ocko zaklinit aby se zvetsila paka.
pozor mensi sroub, blize chladice rad vypadne, dejte si pod cerpadlo hadru, jednak nepocakate motorovou cast a druhak, jak neco spadne neni treba hledat pod autem, v mem pripadne na krytu spodku. Tostejne i podlozky medene tkaloveho spoje, na tom sroubu 22.
