spotreba + padanie nafty
Ahojte chalani, aku mate spotrebu na svojich terracanoch. Mne na tom jazdi manzelka s krpcom, stale prazdny zo zadnym nahonom a pohybuje sa to satale okolo 15L, a tiez zacala padat nafta, vymnil som uz asi vsetko a neviem si dat rady uz.....
Re: spotreba + padanie nafty
Povodne hadice su uz prec mimochodom, je tak aj spetny ventil a nic...
zhoď intercooler a plastový kryt nad vekom ventilov...a pozri ako sú na tom prepady....a bolo by dobre otestovať prepad vstrekov a pozriet štartovaciu dávku........
Dakujem, vstreky su ok, boli na teste. Hadicky do palivoveho filtra a z neho su teraz priesvitne. Do cerpadla ide vela vzduchu s naftou, cerpadlo bolo tiez na stolici zo vstrekovacmi. Menili v nom nejake kovove kruhy a ventil na nom. Prepady vypadali byt v poriadku. Filter palivovy tam bol knecht, filtron a japan parts, robi to pri kazdom. Ale ked auto urobi cca 10 km uz ide nafta prudom a sem tam bublinka.
normálne vyraď nádrž......daj do bandasky naftu......a hadicu.....z prívodu filtra daj do tej bandasky a tak skus ako to naštartuje samozrejme nechať auto povrčat na tej bandaske nech sa to odvzdušní a hneď budeš vediet....čo sa deje ak auto pôjde normálne prisáva vzduch...okolo prívodu paliva...
Zavada odstranena, pletenie na prepadovej hadicke bolo roztrhnute. Vobec to nebolo vidiet, uz boli aj tak skladane tak sa dali origo a uz je to ok. Dakujem za rady
