Autoradio - seka zvuk pri klasickych FM staniciach
Zdravim.ma niekto skusenost so sekanim zvuku v originalnom autoradiu?(hyundai i 30 kombi 2016).Pocuvam klasika FM nejaku stanicu a obcas to seka ako ked skace cd mechanika alebo platna.Dakujem za kazdy prispevok.
- Mr. HYUNDAI
Re: Autoradio - seka zvuk pri klasickych FM staniciach
Pomineme, že jsi v sekci i30 třetí generace a máš auto druhé generace. Jaké máš rádio? Umí DAB? Pokud ano, tak je nesouvislým signálem DAB, rádio se ho snaží upřednostňovat, ale když je signál slabý skočí zpátky do analogu. Chvílemi je to na prášky.
Sorry za zlu sekciu i30 3 generacie, preklep..
Neviem ci mam DAB radio.Je to klasicke s malym modrym displejom s popisom rds- mp3.
- Mr. HYUNDAI
Prostě jen rádio bez navigace, chápu to správně? Tam by DAB být nemělo, tím pádem jsem bez nápadu.
Ja si myslim ze to moze byt nieco podobne ako mam ja na tucsone ... mozno len povyskoceny konektor z radia ... skus s tym skocit do servisu nech sa na to pozru
Dakujem.Skusim zajst do servisu, hadam to bude len ten konektor.
Žiadne rádio vMr. HYUNDAI píše:Prostě jen rádio bez navigace, chápu to správně? Tam by DAB být nemělo, tím pádem jsem bez nápadu.
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
Mám ten stejný problém u 3ti generace a už mě to oprvadu sere a to je to nové...Bikozzz píše:Zdravim.ma niekto skusenost so sekanim zvuku v originalnom autoradiu?(hyundai i 30 kombi 2016).Pocuvam klasika FM nejaku stanicu a obcas to seka ako ked skace cd mechanika alebo platna.Dakujem za kazdy prispevok.
i30 kombi T-GDI 120 Trikolor Komfort 09/2017
U mojí výbavy DAB není, takže bez problémů. Ale měl jsem půjčenou i30 Style a tam to blblo.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Presne tak ako Miloš píše 2gen.nema DAB príjem.
i30 kombi 2018 1,4T-GDI-7DCT,Ara Blue,Style,Safety Pack+,Style Pack, Panoráma
I30 kombi 1,4MPi aqua blue comfort+Smart pack 2013 - predaná
Bol som s tym v Hyundai Ke.Dali to na diagnostiku vsetko ukazovalo ok, viacej neriesili....uz ked treba ist viac do hlbky problemu na to uz niesu autorizovany..
Ahoj, mám sice jiné auto, ale předpokládám že problém bude stejný. Dělá mi to taky, vrtalo mi to hlavou a je to automatickým přepínáním na silnější zdroj radio signálu. Je to funkce AF která si umí načíst tuším že přes RDS další frekvence na kterých dane radio vysílá. Když pak jedeš v místě kde radio vidí jinou frekvenci silněji, přepne se na ni. Problém je, že každý vysílač vysílá o zlomek vteřiny jinak. Často jezdím třeba Praha - Boleslav, radio Beat mi to dělá pořád. Jako důkaz mám navíc to, že každá frekvence patří danému regionu a oni mají reklamu delenou podle místa, takže třeba v Praze neslyším reklamu na firmu z MB. No a pokud zrovna nehrajou hudbu, tak krásně slyším jak to z jedný reklamy, třeba na housky skočí najednou na banány a ve chvíli zase zpátky. U hudby se to projeví tim preskocenim, protože hrajou sice všichni to samé, ale malinko posunute. Takže buď AF vypnout, ale pak až nebude signál, neuslysis nic, nebo se s tim smířit.
Goose, dikes pekne za vysvetlenie.Vyzera ze je to presne tak ako si to popisal.Dnes som sa na to presne zameral pri zapnutom AF. Fun radio mi to robi najcastejsie a tam som si vsimol ze vzdy ked mi to sekne sa to hodi na inu frekvenciu a zas dookola
)) a to som v meste kde som cakal silne pokrytie na jednej frekv.Este raz dik;)
Také mám rádio s DAB a podobné zkušenosti. Např. v okolí Písku nenaladí ČR PLUS a pokud místy ano, stane se, že v rozhovoru zopakuje větu, nebo její část a to se opakuje po minutách. Obdobně i na jiných stanicích, Radiožurnál, Dvojka...
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
toto je proste nedoreseny a celkem mi to vadi.
