akú kúpiť batériu?
Igoriuss
akú kúpiť batériu?
Příspěvek od Igoriuss »
Ahojte, po 6,5 roku potrebujem kúpiť novú batériu. Neviem ale nájsť parametre mojej dosluhujúcej batérie.
Je to Solite MF54-26gl, 12V. Predpokladám že 68Ah, 600A. To ale neviem zistiť. Dá sa to?
Prípadne, potrebujem to vedieť presne, alebo stačí aby sedeli rozmery
Ďakujem
i30, 1,6 CRDi, 85kw, 2010
KadelVeltrusy
Re: akú kúpiť batériu?
Příspěvek od KadelVeltrusy »
Podle odkazu...
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?t=3486
Příspěvek od Jenda » 03.02.2012 17:55
typ Solite 54-26GL, 12V, 68Ah, 600A
(přibližné rozměry: 252x175x220)
Kadel I30 GDI 99kW
Igoriuss
KadelVeltrusy píše:Podle odkazu...
Presne tú som našiel, len som si nebol istý či je to tá. Nesedia mi rozmery, ja som si nameral cca d260 x š165 x v165
Pri hľadaní novej neviem nájsť takú výšku. Poväčšine je to všetko okolo 220, vadí tých zhruba 5 cm navyše?
KadelVeltrusy
Asi nejjednodušší by bylo zdvihnout baterku, vložit cca. 5cm podložku (dřevo polystyrén...) a vyzkoušet, jak to sedí.
Kadel I30 GDI 99kW
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Nějak ti nerozumím.....
1,4 MPI má orig.bat.: Solite 36-20GL ( 45 Ah / 410A ) d.205, š.165, v.200 mm.
Já ji nahradil Vartou B19 ( 45Ah / 400A ) d.207, š. 175, v.190 šel na ni v poho i obal.
1,6 CRDI má orig.bat.: Solite MF 54-26GL (68Ah / 600A ) d.261, š.175, v.220 mm.
Já ji nahradil Vartou E23 ( 70Ah / 630A ) d.261, š.175, v.220 mm.
Asi si prohodil výšku a šířku......
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
A preco proste nevyskusas nejasky online konfigurator autobaterii?
10 sekund google - http://www.autobaterie-pema.cz/cs/konfi ... terii.html
Ruska.ruleta
konfigurátor ne vždy najde nejlevnější baterku a rozhodně nedodržuje rozměry baterky, u CRDi je to v pohodě, u MPI je to o něco složitější pokud na baterku chceš dát zpět obal z původní. A proč vždy používat "teplotní" obal??......
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Ostatní“
