Výměna oleje v převodovce
Moderátoři: vipe, Moderátoři
8milan8
Příspěvek od 8milan8 »
Takové téma jsem tu nenašel a rád bych se poradil.
Dělal někdo takový úkon na svém Getzíkovi? Vzhledem k tomu, že auto má najeto 175 000 km, je mu 13 let a obávám se, že takový úkon na něm přede mnou nikdo nedělal (podle netknuté vypouštěcí zátky), tak se chci poptat, jak to řešíte.
První dotaz směřuje na to, jestli to je schopný člověk udělat sám (u Felicie to bylo raz dva a nejvíce času trvalo vytékání oleje). Ale co jsem tady nahlížel na převodovku, tak jsem nějak nezahlédl napouštěcí otvor. A ze servisního manuálu moudrý zatím nejsem (ale tuším, jen zatím nebyl to až tak čas zkoumat).
A druhá otázka zní jaký olej doporučujete? Podle informací co jsem našel, tak by tam mělo patřit API GL-4, SAE 75W90 a mělo by ho tam být 2.15l. Ale jestli je nějaký doporučený výrobce/typ a proč?
Díky všem za radu!
(a vyhnul bych se zde rozebírání co znamená že tam je doživotní - NENÍ to snad víme všichni a kdo tomu věří, tak ať tomu věří dál, já ne a tak ho chci vyměnit)
Hyundai Getz 1.3 85HP 5.2004
mikodim
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od mikodim »
Vymena nieje zlozita, cca 10min práce. . Vypustaci otvor je stale na najnizsom bode prevodovky a napustacia sruba je niekde z boku , niekde v hornej tretine. Vysrubujes srubu, strcis tam hadicku a hore popri motore pekne cez lievik nalievas ,az kym nevyteka olej/ auto je v rovine/ Olej treba dodrzat presne ako je uvedene GL- 4 ! 75W90 , to sa nesmie zamienat, ale na znacke oleja nezalezi.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
aldakutil
Příspěvek od aldakutil »
Měnil jsem vloni v létě. Tuším to byl tento : https://www.profidily.cz/fotografie/vel ... 855517.jpg
Jinak já na to měl vypůjčenou maznici. Nalévat otvorem mi nešlo. Je tam dost těsný přístup.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
8milan8
aldakutil píše:Měnil jsem vloni v létě. Tuším to byl tento : https://www.profidily.cz/fotografie/vel ... 855517.jpg
No, já mám v plánu tam nalít http://www.oleje.cz/p/valvoline-gearl-o ... 1-l--20681 .
Kde se prosím tě nachází ten nalévací otvor?
Díky!
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Na tohle je určená "plnička oleje" já ji nahradil asi 100ml injekční plastovou stříkačkou a kouskem bužírky a plnil jsem to na několikrát spíš na mockrát :wink: ale tak hrozný to není plní se to tím kontrolním otvorem a až začne olej vytékat, šroub se zašroubuje a utáhne ..... hotovo :wink: :hyu: je dost háklivý na převodové oleje :!: nutné dodržet jak viskozitu tak i specifikaci a hlavně tam kam patří GL4 dávat GL4 :!: :!: :!:
aldakutil
Je to to samý, jako tady u té Elantry. https://www.youtube.com/watch?v=c8Yu4_nrHRc Vypouštěcí zátka je na té přírubě, plnící z levé strany (od světel) Důležité je nepřeplnit !!! Náplň je 2,15l. Já naplnil do hladiny než to samovolně vytékalo ven. (auto na rovném podkladu)
8milan8
aldakutil píše:Je to to samý, jako tady u té Elantry. https://www.youtube.com/watch?v=c8Yu4_nrHRc Vypouštěcí zátka je na té přírubě, plnící z levé strany (od světel) Důležité je nepřeplnit !!! Náplň je 2,15l. Já naplnil do hladiny než to samovolně vytékalo ven. (auto na rovném podkladu)
Paráda! Tohle jsem hledal :) Na ten šroub už jsem 2x koukal, ale nechtěl jsem věřit, že se to napouští takhle z boku. :) Díky za hint, doufám že nebude problém. Celkem mě zajímá, jak ten olej po 175 000 km vypadá.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
si si istý že sú tam "crush" podložky? Tie už išli do minulosti a všade bývajú klasické podložky- tesnenia. To ti kľudne vydrží aj viacnásobné dotiahnutie, nie je nutné použiť stále novú hlavne ak pri tomto ročníku nie je predpoklad opätovného plnenia prevodovky.
Ak si schopný sa pozrieť na tie výpuste uvidíš asi čo tam je. Čo som mal tie crush tesnenia bývajú medené a sú tenučké.
Ak tam uvidíš klasickú podložku tak ju môžeš užiť opakovane.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „GETZ“
