Zcernala svicka v prvnim valci, priciny?
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Ahojda. Autko mi poskubkava, jak na plyn tak i na benzin, do vyfuku to tak nepravidelne bafa. Tak jsem zkusil vymenit svicky BOSH (LPG) za Bosh Iridium na LPG, ale chovani se nezmenilo. Na prvnim valci byla svicka uplne cerna viz foto. Mel jsem tam ale predtim jemne prekousnutou izolaci na kabelu, to jsem ale vymenil. vymenil jsem i zapalovaci civky, za delphi. Ty kable mam BOSCH, takze nic co by bylo nejake smecko.
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... -D89KVINpF
asi lze poznat, ktera to je. Co me udivuje je i to, ze ostatni tri maji jakoby zavit od oleje, ale ta cerna ma zavit suchy. Svicky samo zakroucim rukou na doraz a pak o 90° a ted momentalne na 27Nm kupil jsem si momentak.
A taky se mi obevuje chyba P0301 chyba zapalovani prvniho valce. a to i po vymene, svicek, civky, kabelu. Ted zkousim jezdit chvilu, zda se mi nova taky nezcerna, ale problem je ze prijizdim pozde a nez motor vychladne je tma. Tak dam sem report ve stredu ctvrtek.
Za kazdy podnet cim to muze byt, budu rad.
mikodim
Re: Zcernala svicka v prvnim valci, priciny?
Příspěvek od mikodim »
je tam nejaka spotreba oleja? Bolo by zmerat aj tlak vo valcoch ci je OK.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Mike.M
No pred rokem jsem menil olej po 8mes dolil necely liter, a ted pred vymenou taky.takze za 10tis km 2l dolivane, coz se mi zda v norme. Kdyz jsem pred 3mes meril tlaky, mel jsem ve vsech valcich 12.8bar. Jen mozna co jsem nedodal, ze mam prasklinu na svodech, uz jsem to chtel vymenit, ale nesla mi ze starych oddelat lanbda a to jsem k ni i prisvarel klic a povoloval ve sveraku.ted jsem obednal nove, ale to by melo vliv jen ze je chuda ci bohata smes, ale ve vsech valcich, ja to mam jen na prvnim.
edit:// Jeste dodam, ze na te svicce je sucha ta cernota, zadna masnota nic.Je to jen take saze. Takze olej asi s tim moc do cineni nema.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Mě když Nubira začla na LPG a pak i na benzín škubat, střílet do sání atd. byl to zapalovací modul, kabely to trochu vylepšily , ale nakonec ten modul stejně šel......
Jinak svíčky jsem používal ty nejobyčejnější Brisky za 35,- /kus a měnil je po cca 10-15 tis. většinou s olejem ;-)
Mike.M
Vyzkousim prehodit civky z 2 valce na 4 a uvidim. Dnes pujdu jeste nove svicky zkontrolovat zda nebude ta na 1. valci opet cerna,. tak pak budu vedet vice.
Zpět na „Santa Fe - Motory“
