nová spojka, cukání
vencas
nová spojka, cukání
Příspěvek od vencas »
Ahoj, mám namontovanou novou spojku, cca 14 dní. Při rozjezdu na "malý plyn" povoluji pomalu spojku, Santa se začne rozjíždět a když je pedál cca v polovině, začne cukavě zabírat víc, pak se chytne úplně a jede se. Když se rozjíždím na víc plynu, je to OK. Ale v tom malém rozsahu cuká jako že by plně zabrala, povolila, zabrala.... je to nepříjemné, manželce auto takto dokonce i chcíplo - nemá tolik citu v noze. Pak při jízdě to už je celkem Ok. Ale při tom rozjezdu při povolování pedálu je to jako když na dlouhém zdvihu začíná zabírat jen malinko a pak na kraťounkém úseku zabere zcela úplně. A je jen na citu jak to pustit plynule. Je to normální u zcela nové spojky (originál Hyundai servis ... 20.000,-Kč)? Půjdu na reklamaci do servisu, ale aby mě neodbyli, že to je normální, než se to trochu ochodí nebo něco podobného. Dá se nějak "rozšířit" oblast záběru spojky na delší zdvih pedálu aby to nezabíralo jen na kousku?
Santa Fe 2,2 crdi 114kW - modelový rok 2007
Re: nová spojka, cukání
Nejsem odborník na spojky, podobné problémy má známy s rok starým Tucsonem. Od nova. Každopádně bych to reklamoval, není to normální.
Petr73
Příspěvek od Petr73 »
Myslím, že je to normál. Je třeba aby si nová lamela a přítlačák sedly. Lamela se prostš potřebuje trochu ošoupat, pak to zmizí. Dá se to prozatím eliminovat lehce razantnějším rozjezdem... :-)
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Dynamic man.
Hfaktor
Příspěvek od Hfaktor »
Mám nového Tucsona 1,7crdi ani ne měsíc a začalo to dělat taky cca v 1700km. Zatím mám vypozorované, že to dělá jen ráno a pak se to srovná. Tak nevím jestli to není tím, že je to studený... V servisu jsem se na to zatím jenom ptal, tam na mě čučeli jak zjara - asi to nikdy neslyšeli, že prej to tam musím nechat do rána, aby se závada projevila až to budou projíždět.
Tucson 1,7crdi 85kW r.2017
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Pred mesicem jsem nechal menit spojku vcetne setrvaku na manzelcine Santovi a nic nepozoruji, vsechno jde hladce a zlehounka 8)
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Zpět na „SANTA FE II“
