Znicehonic manzelce v i22 prestalo hrat radio.
Radio stanici naladi, objevi se ikona naladeni a stereo signalu, ale zvuk nejde. CD i externí vstup hraje. Byla by nejaka rada pred demontazi radia ? Setup radia jsem prochazel, ale nic smysluplneho co by melo blokovat radio jsem nenasel.
Dekuji za odpoved. Ivo Novak
i20 - Radio - CD a ext vstup hraje, Radio nehraje
Re: i20 - Radio - CD a ext vstup hraje, Radio nehraje
Radio je kaput.
Asi budeš muset koupit nové, jedině že by jsi to rozdělal a byl tam někde upadlý drát mezi deskama elektroniky.
Protože na konektoru je signál mute aby se rádio vypnulo, ale to by mělo odstavit i přehrávání CD a externích zdrojů.
A pokud CD hraje a rádio ne bude to něco uvnitř rádia.
Jediné co můžeš skusit na celý den odpoj baterku v autě (aby na konektoru rádia nebylo nikde napětí - možná by stačilo vytáhnout ty pojistky od rádia v tom extra držáku) .
Dnes jsou v hromadě elektroniky různé CPU které ovládají funkce a mohlo se to zblbnout a odpojením od napájení se to resetne do default jak se vybijí kondenzátory.
Takže odpojit napájení - pomohlo? Pokud ne rádio ven a rozebrat a skontrolovat uvnitř, ovšem schéma asi neseženeš a pokud nebude vidět že je něco upadlé spálené tak asi smůla.....
Jinak ještě mě napadla anténa kaput - její předzesilovač, ale to by se podle mě nerožnula kontrolka sterea kdyby nebyl signál a nezobrazovalo by to názvy stanic, nefungovalo by ladění nic by nenašel ....
