Zdravím,
mám taký malí problém s rádiom na mojej Sonate NF/05. Mám tam 2din rádio, ktoré chcem nahradiť 1din rádiom. Problém je, že mi potom pod rádiom zostane celkom slušná diera. Mám tam nedelený rámik. Mal by tam ísť taký šupík ktorý je prichytený skrutkami.
Na fóre som sa dočítal, že niektorí to robili naopak, že išli z 1din na 2din a ten šuplík museli vymontovať.
Neviete mi prosím niekto poradiť kde by som ho zohnal ??? Alebo, nemá to náhodou niekto zbytočné doma ???
Ďakujem,
Šuplík pod rádio Sonata NF
Re: Šuplík pod rádio Sonata NF
Ďakujem skúsim to pozrieť.
Teď to také řeším a je to, jak jinak, problém. Mám provedení rámeček vcelku s výstražným blikačem. Na internetu je provedení dělené.
Dnes mi přišel šuplík a jako vždy to nebyla úplně sranda.
Objednal jsem si plastový rámeček:
http://www.rapid-autohifi.com/ramecek-a ... -8472.html
Ten se musí zbavit vnitřího osazení do roviny s vnitřní plochou, venek se musí upravit tak, aby seděl v rámečku palubní desku. Už z výroby má tento rámeček otvory pro šroubky, jen se musí vyrobit osazený plíšek, aby držel obě části spolu po zašroubování. 1DIN rádio má výšku těla 50mm, šířku 178mm. Vnitřní rozměr plastového rámečku je 102x177 a tím pádem nad sebe nejde rádio a šuplík. Resp. musí být šuplík na výšku méně než 50 a nesmí mít hranu. Kdybych si koupil tento rámeček:
http://www.rapid-autohifi.com/1din-case ... -6884.html
tak by možná zbyl větší prostor mezi rádiem a šuplíkem.
