Hyundai Getz a přední kapota
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Zdravím a na znalé se obracím s prosbou o pomoc.Nutně sháním přední kapotu na Getze ( facelift, r.v. 2005 )- zlatou metalízu - ovšem zatím bez úspěchu
Hyundai Getz 1.4i ( 2005 )
Re: Hyundai Getz a přední kapota
Zkouknul jsem ceny odpovídající kapoty a začínám pochybovat, zda-li to má cenu vůbec kupovat.Ještě posílám fotografie promáčkliny:
Kód: Vybrat vše
http://www.imgup.cz/image/Ldbw
Kód: Vybrat vše
http://www.imgup.cz/image/Ldby
Ošklivé. Co se stalo? Zkusil bych to nechat vytáhnout technologií PDR.
Panove metodu PDR moc nedoporucuji, byl jsem z teto medody uplne hotov. S odstupem casu bych dal od toho ruce. Videl jsem na vlastni oci, jak pri rucnim lesteni sel plech nazpatek jako pred opravou.Axel.Foley píše:Ošklivé. Co se stalo? Zkusil bych to nechat vytáhnout technologií PDR.
odeslano z telefonu
Jedná se o poněkud větší nehodu při manipulaci s materiálem...nic, s čím bych se chtěl chlubit.Takže metodu PDR nedoporučujete ?
bony: O tom jsem nevěděl
Geerberus: Co zeptat se v Polsku? Třeba allegro.pl?
Když sháníš přímo v konkrétní barvě, tak to bude oříšek. Vidím pár nových okolo 4000,-, případně modrou metlu na přelakování zde (pokud ji ještě má):
https://www.sbazar.cz/autolevne/detail/ ... or-ko-2007
Otázka je, jestli pak není levnější opravit tu původní...
Vrakáče Hyundai jsi zkoušel?
Za mě to je škoda řešit. Máš auto pro parádu? Z fotografií není moc přesně vidět, ale narovnal bych co jde "poklepáním" a co by nešlo, tak by zpravil kit, vybrousit do původního tvaru a nechat stříknout. Nová kapota je podle mě docela drahá sranda i když bude starší, tak přesně v téhle barvě ji neseženeš a přelakovat bude nějakou korunu také stát.
Za mě kit a lokální přestříknutí by nemuselo být nejdražší, ale bude znát barevný rozdíl kolem stříknutí. Pokud to budeš chtít na parádu, tak se stejně bude muset přestříknout celá kapota, tak pak je otázka, zda-li tedy někde nesehnat za nějaký rozumný peníz nějakou jinak barevnou kapotu a tu si nechat stříknout. Ale vzhledem k tomu, že to bude stát jako cca 1/20 auta, tak bych to snad ani neřešil.
Pokud jsi to udělal někomu, tak to je pak problém, to chápu.
Hyundai Getz 1.3 85HP 5.2004
Tak to pravděpodobně opravdu nechám být, protože 1. pomalu jsem na to už zapomněl a hlavně, 2. oprava by v jednom servisu stála 1500-1800,- bez dph.
Zdravím po delší době a obracím se na vás s dotazem ( abych nezakládal zbytečně nové vlákno, píši rovnou sem ).Máte někdo zkušenost s ponecháváním auto kamerky v autě v zimním období? Jedná se mi o působení nízkých teplot na její elektroniku.Díky
Kameru mám za oknem trvale. Až na to, že po 3,5 letech odešla baterka, vše v pořádku.
