nástřik podvozku, dutin
interista
Příspěvek od interista »
Zdravím,
Nevíte někdo o někom kdo provádí nástřik podvozku, dutin, před zimou, aby to u staršího auta vydrželo. Olomouc a okolí? Za rozumný peníz? Díky za Vaše rady.
Re: nástřik podvozku, dutin
V Opavě bych věděl...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Gunmaker
Příspěvek od Gunmaker »
Hledám taky Zlín, Hradiště, Kyjov, Hodonín...
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
http://www.lmfgtfy.com/?q=strikani+dutin+olomouc
PS:staci obmenit nazov mesta a dostanes sa rovnako daleko ;-)
Pavloun
Příspěvek od Pavloun »
Starou Feldu jsem nechával nastříkat v MI-DO v Olomouci na Hejčínské.
Zakázka (spodek, dutiny, lak na nový blatníky) nakonec vyšla o 1000 dráž než jsme se domlouvali, aniž bych dostal echo třeba na telefon.
Spodek byl stříknutej černým sajrajtem v tl. cca do 0.5 mm, z těch nových blatníků se to za půl roku začalo loupat.
Jinak dobrý, takže spokojenost tak napůl...
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Před zimou znamena v lete, kdy je horko. V zime strikat dutiny nemá smysl
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Rozhodl jsem se nechat si i30 II (rv 2013) minimálně dalších 5 let, takže jsem si tento týden nechal provést nástřik podvozku a dutin - dle slov mechanika i prostým pohledem amatéra to bylo za 5 min 12, spodek, hlavně ramena už byla pěkně načatá. Pokud si hodláte auto nechat co nejdéle, je to nutná investice.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Vendelín
Příspěvek od Vendelín »
No tak po 6 letech to bylo možná 5 min. po 12-té!!
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Rozhodnutí auto si nechat padlo až letos. :wink: . Leona nechám ošetřit po 2 letech a pak každý 3. rok, dokud se auto nerozpadne nebo ho nezrakvím. I když je možné, že dříve dojde k plošnému zákazu spalováků. Přestávám auta točit po 5-6 letech, já ty elektro zázraky nechci.
___________
Škoda 120 L, LPG
lumix
Příspěvek od lumix »
Pokud budu moci mít v garáži benzínovou radost, tak se těm elekroautum až tak urputně bránit nebudu. Tím si samozřejmě nemyslím, že jsou ekologičtější než spalovací auta.
tempest
Příspěvek od tempest »
Prý je lepší stříknout podvozek speciálním voskem. Ne asfaltem. Pod asfaltem to rezne a jak je napsáno výše, tak se to loupe.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
U mě byl použit Dinitrol, v dutinách vosk.
___________
Škoda 120 L, LPG
lumix
Dinitrol taky používám. Rez obrousim nastříkám Dinitrol rc900 na korozi, pak Dinitrol 447 a na závěr Dinitrol 440. Do dutin Dinitrol 1000 nebo Dinitrol ML. Teď ovšem zkusím nastříkat podvozek fermeží, mělo by to být levnější a lepší řešení.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
https://www.autorevue.cz/koroze-se-tyka ... ticleStart
Pečlivější majitel může zvolit i dodatečné ošetření dutin konzervačním voskem. To má však smysl jen tehdy, pokud práci svěříte skutečným profesionálům a na pokud možno co nejnovějším voze. Některé přípravky skutečně dokážou rez stabilizovat (pozastavit), samozřejmě jen v místě přímého dotyku s ní, tedy na povrchu. Pokud již prorostla hlouběji do struktury materiálu, nedává léčení smysl a platí jen chirurgická metoda – vyříznout do zdravého a nahradit/vyplnitVíce na: https://www.autorevue.cz/koroze-se-tyka ... ticleStart
Zcela kontraproduktivní je natírání již postižených míst neprodyšnými prostředky typu gumoasfalt a podobně. Různé ochranné lišty a plasty na dveřích či lemech blatníků znamenají ideální místo pro korozi, rozdílnou tepelnou dilatací časem poškodí lak plechu a voda, sůl i hrubší nečistoty již udělají své. I obyčejnou dodatečnou montáží zástěrek za kola vytváříte potenciální kritické místo v nejvíce choulostivé oblasti.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
A kdy je nejlepší provést 1. ošetření? V článku níže se doporučuje, že nejdříve po 2.-3. letech od výroby, aby materiál co nejlépe přilnul, že na novém a hladkém povrchu to není ideální.
https://kralmotoru.cz/media/nastrik-pod ... rana-dutin
Tak jsem na vážkách, jestli tam mám jít s Leonem už letos, nebo raději až napřesrok. :-k
___________
Škoda 120 L, LPG
Zpět na „Technická Sekce“
