S-coupe: dusi se pri akceleraci
1991 - 1995
schoralek@transglobal.cz
Příspěvek od schoralek@transglobal.cz »
Poradte prosim. Mam Scoupa r.v.93. Nahle zacal blbe startovat a skube pri seslapnuti plynu. Vymenil jsem z vraku ecu, vahu a klapku vzduchu. Nic se nezmenilo. Svicky, kabely, filtry jsou OK. Lambdu nahradni nemam-tak nevim. Doporucite mi neco? diky moc. :oops:
Rasty
Re: S-coupe: dusi se pri akceleraci
Příspěvek od Rasty »
schoralek@transglobal.cz píše:Poradte prosim. Mam Scoupa r.v.93. Nahle zacal blbe startovat a skube pri seslapnuti plynu. Vymenil jsem z vraku ecu, vahu a klapku vzduchu. Nic se nezmenilo. Svicky, kabely, filtry jsou OK. Lambdu nahradni nemam-tak nevim. Doporucite mi neco? diky moc. :oops:
co takhle ještě teplotní čidlo? To jsi zkoušel :wink:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Cidlo teploty jsem nezkousel. Ale nemyslim si, ze to bude ono. Kdyz se odpoji cidlo teploty u zdraveho auta, bude papat benzin, jako kdyz je motor porad studeny (jeko na sytič), ale nebude to delat takovou paseku.
..aspon myslim.. :?
PikeQ
Příspěvek od PikeQ »
Já jsem taky pro teplotní čidlo, protože když jsem to měl studený, tak to taky škubalo při sešlápnutí plynu. Na Kladně ho vyměnili a byl klid. Věř tomu :D
Kdysi Hyundai Scoupé 1.5 (1992) I.gen
shotik
Příspěvek od shotik »
helec ovece jestli ti to dela jenom za studena tak bych mozna se taky priklonil k vlhkosti v rozdelovaci . ja to tak mel a mam . jenze ted parkuju v suchem mistecku ebo neni tak vlhkej vzduch tak to jezdi v pohodce ale nekdy kdyz je hodne vlhkej vzduch tak se sraziv rozdelovaci nejaka ta rosa a nemuzu nastartovat az treba napotreti a pak to hezky cuka nezs e t ohreje . ale kdyz je to ohraty tak to fici jak dabel
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
prvni cos mel delat je vymenit vicko a palec rozdelovace (500,-), zapalovaci kabely (300,-) a svicky (400,-), proste dat dokupy zapalovani, pak zajet na diagnostiku a videl bys.. menit rovnou ECU apod je docela drahy a zbytecny :wink: btw. nemas jednu ECU navic?
ECU mam navic, ale nechci se ji zbavovat-sorry. V nemecku jsou tyhle auta za babku. Mozna se vyplati neco dotahnout a mit na nahradni dily. Je to urcite levnejsi, nez koupit novou ecu od autorizovaneho servisu.
opojil jsem lambdu a zda se, ze auto startuje a nedusi se.
torm
Příspěvek od torm »
Zdá nebo to tak je? :)
... Hyundai S-coupe 1.5 LS... rv.94.. original :-)
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Tak jak jsi dopadl, zajímá mě to :) Fakt je to už dobrý?
Uz mi to necuka. Vymenil jsem z vraku vstriky a dal jsem jine svicky-jednopolove. Necuka to, startuje v pohode, ale zas mi kolisaj otacky na volnobeh. Ale aspon to jezdi.. svicky delaj hodne.
na tomto foru se casto radi: vymenit krokovy motorek. Kde, a co to proboha je? :?: :shock:
Zpět na „S-COUPE“
